Tallisman Startet 30.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2011 Lurer på om det er noen som har hatt det samme problemet som jeg har nå med att yanmar 222hk ikke vil stoppe når en trykker inn stoppknappen. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 30.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 Har du sjekket at det er strøm til releet? Sitér dette innlegget Link to post
Tallisman Svart 30.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 Har ikke sjekket vet heller ikke hvor releet er plassert Sitér dette innlegget Link to post
Loma Svart 30.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 Hadde samme problemet med en 88 hk Yanmar for mange år siden. den gang var det treghet i releet som gjorde det, eg smurde med 556 under gummikappa, så var problemet løst. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 30.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 kan også være armen på stoppsolenoiden som er løs. En ser på motoren mens en annen trykker på stopp knappen - da ser man problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 (redigert) Ikke helt uvanlig problem det, nei. Hos meg hadde en gang gummihetten løsnet på stoppsolenoiden på min Yanmar 4JHE slik at innmaten nesten satt fast. Da var demontering og rensing løsningen. I år hadde plussledningen løsnet på den og måtte skrues fast igjen. Redigert 30.Oktober.2011 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Møkkalasset Svart 30.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 Kanskje for dumt å antyde at du ikke har nøkkelen i riktig posisjon, men på min må tenninga stå på for at stoppknappen skal virke.... Sitér dette innlegget Link to post
Tallisman Svart 31.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Ett problem er att jeg ikke hvet vor denne stoppsoledionoiden er plassert på motoren hvet heller ikke hvordan den ser ut Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Kanskje lettere å finne den når du vet hva du leter etter. Omtrent slik ser den ut. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 På LY6 sitter den på venstre side langt fremme på motoren. Om man trykker inn stoppknappen er det en arm som skal flytte seg. Om jeg husker rett er det faktisk stopp av dieseltilførsel fra pumpa. Om det er armen som er løs - som jeg erfarte - så knepper det i solenoiden når man trykker på stopp knappen - men armen beveger seg ikke. Var en løs skrue som måtte festes. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Da min Yanmar 6LP-STE 290 hk var "ferdig" montert av et verksted, så virket ikke stoppknappen. Det var tre-fire multikontakter mellom dashbordet og kabelstokken, pluss en hvit og brun separat kabel for denne stoppknappen med vanlig rund "han/hun" kabelsko-kobling, og sistnevnte var avglemt. Når jeg koblet sammen denne både under dashbordet og ved motor, så virket stoppknappen. Dette er sikkert ikke relevant for deg, men kven kveit sa mannen da han skar hellefisk.... Og kanskje noen med 6LP motor med samme problem som meg søker seg fram til denne tråden en gang. Sitér dette innlegget Link to post
Tallisman Svart 31.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Takk for gode svar. Nå hvet jeg mer om hva jeg skal se etter så neste gang jeg er i båten så skal jeg se om jeg finner denne duppedingsen og prøve og smøre opp under gummihetta da jeg forstår det slik att det er beveglige deler under. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Kanskje du også finner noe nyttig i denne servicemanualen: https://baatplassen.no/i/topic/44155-yanmar-4lhe/ Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Jeg hadde tilsvarende problem på min Yanmar 125hk 4JH3-DTE. Solenoiden ble skiftet. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Lurer på om det er noen som har hatt det samme problemet som jeg har nå med att yanmar 222hk ikke vil stoppe når en trykker inn stoppknappen. Hvordan stopper du den da? Regner med at den ikke går enda .....? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Tallisman Svart 1.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2011 Har nå smørt opp alle beveglige deler som er tilknyttet stoppsolenoiden og nå ser det ut til att stoppknappen fungerer normalt igjen.Ja ja en lærer stadig nye ting så lenge en lever så nå hvet jeg det meste om stoppsolenoide. Sitér dette innlegget Link to post
Loma Svart 1.November.2011 Link til dette innlegget Svart 1.November.2011 Flott. Det er alltid kjekt med tilbakemeldinger Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 1.November.2011 Link til dette innlegget Svart 1.November.2011 Flott at du fikk orden på det Sitér dette innlegget Link to post
