Puter i skai, hva slags plast/annet for å holde dem tørre?
Verrie
Jeg har skaffet meg enda en jolle, og om tiden strekker til i vinter vil denne bli gjort klar for bruk til sommeren.
Denne hadde kalesje, men den ønsker jeg ikke å bruke, i og med at jeg også vil bruke denne i daviter på hovedbåten, når ikke riben skal brukes.
Denne jollen har 2 seter forut, samt benk akter. Disse puter har skinn, skumgummi samt finèrplater i bunn.
Jeg ønsker å ta av trekket, og trekke om/bytte ut skumgummien for at denne ikke skal trekke vann, men hva skal jeg trekke rundt skumgummien? Vanlig plast ?
Putene anses som mulig og renovere for videre bruk, men den ene har en rift på ca 3x3 cm (i vinkel), hvordan best fikse dette slik at dette holder? (synes det er synd å bytte ut alle puter kun for denne ene riften).
Et annet spørsmål, jeg aner ikke tykkelsen på fineren som er bunn av puter, men finnes der noe som jeg kan bruke istedet, som er enda lettere enn finèr? (må være av et materiale som gjør det mulig og stifte fast trekket).
