Ribtjenester Startet 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 31.Oktober.2011 Hvilke tempratur bruker jeg, og imprignering gjør jeg også etter vask. Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
Gew77 Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Følger opp spm ditt med: Kan også deler med vindu vaskes i maskin? Geir Emil Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Bitteliten Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 (redigert) Ville ikke gjort det. Jeg ville lagt flatt, godt med lunket vann, zalo og myk børste. Redigert 31.Oktober.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Tror det blir vel røff behandling,kanskje.. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 (redigert) interesant spørsmål... Det kan eg finne ut for dere:) Har en liten båt med skitten og fæl kallesje som eg ikkje har tenkt og bruke, må bare komme meg hjem fra havet, så ryker den i oppvaskmaskinen. Om dere kommer med et godt forslag til vaskemiddel eg skal bruke? tøymykner ?, så skal eg vaske:) Redigert 31.Oktober.2011 av Fjordland (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 klart du kan putte det i maskinen. Jeg ville ikke startet maskinen om jeg var deg, men putte dem inn i maskinen bør gå greit. Fleip tilside. Jeg har levert inn mine kalesjedeler til Lambertseter vask og rens og jeg tror dette går i de store maskinene til renseriet. Jeg tror nok disse maskinene er langt mer skånsomme enn de husholdningsmaskinene vi har hjemme og prisen er ikke all verden. Det det koster å erstatte slike deler om det går galt, tilsier ikke etter min mening at man bør ta sjansen. Ullvuggeprogram på deler uten vindu til nød. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Nidelv24! Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Det beste er å bruke hageslange, grønnsåpevann og en myk børste. Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Det beste er å bruke hageslange, grønnsåpevann og en myk børste. Jeg lekte engang italiensk druetråkker med kalesjen i badekaret etter at den hadde ligget et halvt døgn i Biotex. Etter fire-fem skyllinger og tørk, ble den tørket og så impregnert på bøylene montert på båten. (var redd for at den ville krype, så jeg valgte å tørke den på båten mens den var montert) Dette ble kjempebra, men ikke fullt så bra som de gangene jeg har levert den inn til rens (med impregnering). RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
free Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Biotex, lunkent vann å badekar el.lign. gjør susen. jeg tok ei kalesje i vaskemaskin på 30 grader en gang, det var alikevel ikke særlig håp for den, den ble så ren at den nesten så ny ut, synd den ikke passet lenger... Sitér dette innlegget Link to post
Stephan Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Det beste er å bruke hageslange, grønnsåpevann og en myk børste. Jeg ringte en av Norges største kalesjeleverandører og spurte hvilket råd de kunne gi om vask av kalesje. Svaret var å legge kalesjen i lunkent Biotex-vann (30-35 grader) i badekar over natten. Dette skulle også vinduene tåle. Jeg fulgte rådet og er svært fornøyd med resultatet. (Pass på at Biotexen er helt oppløst før kalesjen legges nedi.) Stephan Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Jeg ville ikke vasket min kalesje i vaskemaskin, Værste senario er at vinduene ryker og det kan fort bli en dyr fornøyelse. Enig at badekarret er en nest best løsning. Personlig leverer jeg kalesjen til vask hos proffer litt dyrere men resultatet blir meget bra, ferdig impregnert er den også når jeg får den tilbake. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
Arild81 Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Har en liten båt med skitten og fæl kallesje som eg ikkje har tenkt og bruke, må bare komme meg hjem fra havet, så ryker den i oppvaskmaskinen. Vel vet ikke om akkurat oppvaskmaskinen er å anbefale Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 hehe.. någen som har prøvd? Eg skal ikkje bruke den likevel, så hadde jo vert gøy og sett ka som skjer Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Husk å bestille deg ny oppvaskemaskin også da.. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Tror du den tar skade av det? Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Hvordan hadde du tenkt deg spyledysene skulle gå rundt med en kalesje inne i oppvaskmaskinen En venn av meg kastet den inn i vaskemaskinen, 60 grader og deretter tørketrommel. Kalesjen så fin ut den men passet ikke lenger hehe. Om ren kalesje er det viktigste bruk vaskemaskin og tørketrommel , om funksjonsdyktighet og litt ren er viktigst bruk badekaret. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
RSL Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Det å spenne den på båten og la den tørke der, tror jeg også er et godt tips. Lett å få på når den er våt og man kan føle seg trygg på at den ikke kryper så mye at man ikke får den på neste sesong. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Polarn Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Følger opp spm ditt med: Kan også deler med vindu vaskes i maskin? Geir Emil Har jeg gjort flere ganger på 30 grader uten problem. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Stephan Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Sitat fra en av de største kalesjeprodusentene her i landet: "Greit for oss om folk bruker vaskemaskin på kalesjen. Da må de kjøpe ny mye oftere." Stephan Sitér dette innlegget Link to post
Stephan Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Sitat fra en av de største kalesjeprodusentene her i landet: "Greit for oss om folk bruker vaskemaskin på kalesjen, for da må de kjøpe ny mye oftere." Stephan Sitér dette innlegget Link to post
