Nytt bunnstoff- hvordan løse floken ved krybben rent praktisk?
SuperGnisten
Har tenkt å ta av alt bunnstoffet i vinter, for å få lagt VC-tar og VC-17. (har oppgradert seilgarderoben, så skroget skal få stå i stil)
Jeg stusser imidlertid på hvordan jeg skal løse problemet rundt støttene som utgjør krybben.
Jeg står på land, med 6 løse støtter som er dradd sammen av jekke-stropper. Disse er det vel ikke akkurat tilrådelig å flytte en og en?
Er det noen som har noen tips til hvordan jeg kan løse dette rent praktisk? Er ikke noe poeng å fjerne alt hvis det står igjen 6 firkanter med selvpolerende bunnstoff... :headbang:
Hvis jeg skal ta av, skal jeg starte nå eller vente til våren. Jeg hadde tenkt å ta av nå i høst, slik at båten kan tørke litt i vinter.
Noen innvendinger rundt dette?
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
Hvis ikke båten din står greit på fire støtter i vindstille, ville jeg vært bekymret for å ha den stående med seks bukker når det blåser skikkelig.
Jeg forutsetter at båten står i rimelig balanse, og at du flytter en og en støtte, og at du gjør det med en viss aktsomhet og i rolig vær. Det er bare snakk om å løse litt på stroppen, og dra støtten noen centimeter langs båtsiden. Jeg hadde ikke stusset på å gjør det, hvis båten ellers står greit. Men jeg hadde nok gjort det med en viss andakt, og holdt barn og bikkjer unna.
At båten står i balanse tror eg nok, men det er tross alt løse bukker, og de som står på midten går det sikkert greit å flytte men det kan bli langt hvis eg tar de foran og bak..
Tror uansett eg må høre med plassen eg står kan de mener..
Er jo noen lag som skal på igjen, og for ikke snakke om alt driten som skal av..
Båten din er ikke større enn at den står helt greit med fire støtter, forutsatt at de står på skikkelig underlag og er satt opp skikkelig. Ca 20 cm under vannlinjen, litt avhengig av båtens form og hvor de står. Jeg ville tatt de midterste støttene og satt ved siden av de bakerste, og så tatt av de bakerste og satt dem foran. Osv. Som sagt, i rolig vær og med skikkelig underlag bør det være uproblematisk.
Når noen båter går over ende, skyldes det at de har vindfang i form av mast/presenning, gjerne dårlig underlag der støttene siger nedi grus e.l., og dårlig eller feil oppsatt kjetting/stropper. Hvis støttene får slakk og båten får anledning til å arbeide mot dette i vinden, er det bare et spørsmål om tid.
For all del, ikke jekk opp kjøl eller båt på noe vis. Den skal stå på kjølen, og den skal stå i balanse.
Til våren skal vel Windyen min kles naken nedentil, utallige års bunnstoff skal vekk.
Hadde da tenkt å legge den over på siden slik at den ene bunnflaten blir horisontal.
Blir jo mye enklere arbeidsstilling på motsatt side da.
Dessuten er den fri for motor, drev og drivstoff så den er kanskje ned mot 3 tonn så går vel greit med et par garasjejekker. Får skru sammen et par 2 toms 8 og legge på tvers foran og bak under båten.
Planen var å støpe betongsokkel/gulv da skal jeg bygge garasje på stedet (i hagen).
Men om jeg lar være støypinga inntil videre så kan jeg bruke "hullet" som allikevel må graves ned en drøy meter ned i bakken for enda bedre arbeidsstilling isteden for å sette båten på så høye krybber :wink:
Må fundere litt på det i vinter....
Nei da den står ikke på paller nå ;-)
  • 3 måneder senere...
Nå har alt bunnstoffet blitt fjernet, bortsett fra under støttene. Disse tenktemjeg å ta under vårpussen.
Funderer nå på om det er en mulighet å smøre hele båten, bortsett fra støttene,for så flytte disse litt og fikse resten av flekkene. Ellerner det bedre å ta en og en underveis? Noen meninger rundt dette? Skal forøvrig bruke vc17 og vc tar.
