Er det pumpesump i Bostrøm 37?
BØstrøm
Har registrert at noen er på forumet ar god kjennskap til denne båttypen. Jeg lurer på om det er en forsenket pumpesump under batterikassa, eller under motoren som står i ett "kar". Dette klarer jeg ikke å se uten å ta ut alle 4 batteriene, og det er jo litt jobb. Nå pumper jeg ut fra kjølen i forkant av motorkassa. Dvs mellom mastefot og motor. Selv den minste Rulepumpa klarer ikke å tømme helt, og jeg sliter derfor med skvulping oppunder dørkplatene.
Svaret er nei, dessverre. Mener å huske at det går litt ned når stålplata under mutterne til kjølboltene slutter. Dette er helt i bakkant av kjølen og under batteriene.
Kanskje en håndpumpe av liten modell plassert rett innenfor døren til verkstedet, med kortest mulig tynn slange ned til det punktet fungerer bedre?
Det var i alle fall det jeg hadde... I tillegg satt jeg på en ekstra kuleventil på slangen slik at ikke vannet rant tilbake gjennom pumpa og ned i sumpen igjen.
Da blir vannskvetten som er igjen i det minste veldig liten.
Geir
