Vekten og farten på en Tintorera 610 Threestep ? fakta?
Båtbohlin
Hei!
Jeg lurer på hvilken vekt det er på disse båtene og hvem som støper i de kopierte formene, borte i fredrikstad ?
Har en Tintorera 610 Threestep og den er det 120hk på, hvilken fart er det mulig å opnå med disse båtene?
Vekten på en Tintorera 610 Threestep ble jeg fortalt var ca 300kg bare skrog og topp, stemmer dette ?
På finn ligger det en tintopieta til salgs med 200xs mercury, den veier 700kg med motor ? :eek::confused:
Tintopieta som veier 700kg
Redigert av speed-tintorera (see edit history)
Tintorera 610/ 120 hk Tohatsu
Båt er en trosretning ikke en hobby !
Hvis du mener steppede skrog er spesielt stabile i høy fart, tror jeg du kommer til å få en relativt brå lærekurve.
Man diskuterer om båter med steppede skrog, som Goldfish og Hydrolift, bør ha egne kurs for kjøperne av de raskeste typene. Nettopp fordi skrogene kan bli svært ustabile i høy fart som følge av svært liten våt flate. Man må lære hvordan man manøvrerer og ikke manøvrerer i høy hastighet.
I Burud-saken tror man jo at en brå unnamanøver i høy fart kan være årsaken til at alle ble kastet ut av båten...
Nå er det slik at Tintorera Threestep er en båt som ikke er serie produsert i mengder og har gode sjø egenskaper, mens hydrolift, stormway eller goldfish er like flat bunnet som et badekar. Mulig det er kraftig v-bunn helt foran, men det går brått over til en flat v-bunn(badekar). :giggle: Vil vel tippe min båt har en v-bunn på 35 grader +/-. :clap:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Hydrolift har to-tre stepp og rundt 24 graders v-bunn
Goldfish bruker tre stepp og ligger nok på rundt det samme i grader
Greit om man vet hva man prater om....
Din tintorera vil jeg anta ligger på 24-26 grader, men er vel nærmest ett bakgårdsprosjekt i forhold til hva Pål Solli og Bård Eker driver med. Man har bare slisset tre spor i en gammel hydrolift/nordkapp-form. De aller fleste er støpt i piratformer av folk som kjøper noen spann med polyesther og duk på Biltema, og knekker i gang. Noen er støpt av folk som vet hva de driver med, som Bråthen med Tinto-Pieta'n. Men de fleste er hobby-prosjekter. Kult nok, missforstå meg rett.
Men du må gjerne tro at du har verdens beste båt... :lol:
Tintoreraen er jo bygget med tanke på løpskjøring, den har et bra skrog, MEN den er ganske nervøs når man begynner å få høy fart på den. Jeg har vært mye med i Tintoreraen til en venn, denne satt det en Merc "Mod VP" på, dette er en 2.4 liter som det var ca 250 hester i. Gikk styggfort men i toppfart så var båten "overalt" så å påstå at den tåler alt og er umulig å tverre og rulle med er vel en sannhet med modifikasjoner!! Så lenge skroget ligger på luftsmøringen så er det jo greit, men hvis en brå manøver fører til at lufta slåes bort kan det hugge tak i sjøen og tverre! Med stor motor bør den i allefall kjøres med respekt, noe som forøvrig gjelder for alle båter i denne farten!!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Hydrolift T17:
tinto: syns nesten denne ser flatere ut....
Mulligan, jeg tror "badekar" var betegnelse her... :wink:
Det er nok en grunn til at de fleste speedbåter ligger på 24-26 grader... Kan du ikke legge ut ett bilde av den 35graders bunnen din, S-T...?
Min gamle Dalla Pieta, ca 24 grader... Også ett løpsbåt-skrog. De klarer seg ganske bra i V50 klassen
Dette var ironisk ment!!!!!! :confused:
Jeg mener at en vanlig hydrolift eller goldfish båt er flatere, Det er en i Kragerø som jeg kjenner og han har konstruert mange av bunnene på hydrolift, og han sier at v-bunn på hydrolift båtene (f-serien og c-serien) ikke er noe racing v-bunn. :clap:
Jeg nevnte ikke at det finnes andre båter med kraftig v-bunn. Gilbert, T-17 og dalla pieta er rene racing båter...... :yesnod:
Egil Ranvig?
F18 og F20 har iallefall sitt utspring fra racing
det er vel ingen igjen av de tror jeg. Ranvig fikk vel med seg noen av rettighetene over til Stormway såvidt jeg husker..?
Var det den steppa F23'en som gikk rundt?, mener å huske det var noe trøbbel der?
Jeg får høre litt med Frode på jobben, han var verksmester på den tiden. Det var jo en rettssak etter at Bård tok over, men det jeg mente var at ofte bygges eksisterende skrog om og får nytt navn. F-serien stammer da også fra noe gammelt svensk eller noe :giggle: og de er litt forskjellige på høyre og venstre side..... ikke alltid så lett å få det likt. (men det gjør ikke så mye, bare det går fort) Egil bruker CAD/CAM nå, men så er det lenge mellom hver gang det kommer et nytt skrog.
