Båten er 2,4m bred, trenger jeg 3,0 eller 3,5m bred båtplass?
thomas73
En tre meters lysåpning er helt ok for din båt. Men som Hafrsfjord skriver, er det greit å ha litt å gå på hvis du bytter ut båten i en bredere:-)
Jeg har en 4 mtr plass. Men de regner den fra center utrigger til center utrigger, så i realiteten er plassen 3,5 mtr mellom utriggerne. Holder hardt, da båten min er 3,5 mtr bred... :-)
Mvh
Simon
Her er våre anbefalinger i Molde Båthavnlag, se tabell på våre nettsider www.moldebathavnlag.no under dokumentbase/priser 2011
6m båtplass, bredde 3 m gir lysåpning 2,65m, anbefalt maks båtbredde 2,4m
6m båtplass, bredde 3,2 m gir lysåpning 2,85m, anbefalt maks båtbredde 2,6m
6m båtplass, bredde 3,4 m gir lysåpning 3,05m, anbefalt maks båtbredde 2,8m
6m båtplass, bredde 3,6 m gir lysåpning 3,25m, anbefalt maks båtbredde 3,0m
Jeg ville spurt etter 3,2-3,4 hvis havna har det å tilby. :thumbsup:
Klart du må krysse av for 3,5 m hvis du har mulighet til å få en så bred plass.
Kanskje du allerede til neste år får tre-fot syken, uten mulighet til å kjøpe større båt fordi båtplassen er for trang... :headbang::cool:
Nåja... det spørs på reglene i havnen det da. Hos oss, var det først i år at man kunne bestille bredere plass enn man strengt tatt trenger til dagens båt for å kunne kunne kjøpe ny og bredere båt senere i sesongen.
Sjekk eventuelt nøye om hvordan reglene er i din båthavn og om du ikke har planer om å bytte til bredere bår, er 3m-plass nok etter min mening.
RSL
  • 2 uker senere...
Godt valg. Mener selv skrogtype forankringsfesteplassering og hvor utsatt plassen er for vær og vind har en del og si. Har selv båt på 284 cm bredde og kun noen få cm smalere ved akterplate. 350 cm ble da for smal om jeg skulle unngå at båten slo inn i utligger ved stiv kuling/storm uten helt stram forankring. Har selv 4 meter bryggeplass som er helt perfekt for min båttype.
Guest Kaptein Fredrik
Jeg er nest ytterst på brygga og det er bare å skru ut utriggeren på enden og flytte den ett hakk ut, og gjøre det samme med utriggeren i mellom meg og båten ytterst. Jeg har ikke fått noe svar enda på hvorfor jeg har liten plass. Båten ved siden av er en Nidelv 24(like bred som min Sollux 24), som har 3 m plass. Den plassen ser for stor ut, og jeg tenkte å spørre han om vi skulle borre opp slik at vi fikk like brede plasser.
Ganske vanskelig å legge til med 7 meter fartøy alene, og med mye strøm i elva. Men trening gjør mester :flag_bp:
