dieselmotor stått lenge gammel diesel,mistet % kraft og puffer?
okeido
Noen som har tips om hva som skjer?motor som skal klare 3600 ligger nede på 3200 3400 i fri og før var 4000 .
Hvis båten har ligget stille lenge er den mest sannsynlig årsaken at skrog og/eller propeller har grodd.
Nå gir vel groe på skrog og propeller skjelden utslag i manglende turtall på motor når den ikke er innkoblet :giggle:
Mvh
Simon
Ok, han har endret på innlegget siden jeg leste det, slik som det opprinnelig var skrevet så ga det inntrykk av å være under full belastning på motoren. Som man ser av tittelen sier han at motoren har mistet kraft, mens det korrekte er at den har mistet ruse-turtall.
jeg hadde opprinnelig tenkt å spørre ham om hva ruseturtallet var, men tok det med groe først da det er de færreste som har sjekket ruseturtallet på en motor som fungerer normalt. Altså slik at man har noe å sammenligne med.
(kan gå en stund mellom at jeg leser et emne og svarer på det...)
Tipper du har en dyse som henger, eventuelt en plunger i pumpa. Innsprøytningsrens kan være en ide i første omgang ja, selv om det gjerne ikke gjør så mye med en dyse som allerede henger. Men prøv. det er det enkleste og billigste du kan forsøke og bør være det første du prøver...
,da begynner den å puffe, syns jeg hører en liten skranglelyd når den puffer, men fikk brått litt hardere gange sist jeg presset,
1. Sjekk at ingen ventiler henger (innsug-eksos)
2. sjekk at de har rett klaring.
Er dette ok, kan det være at den har stått seg i hjel, med en vanndråpe i en dyse elleri hveste fall i Br. Pumpa
Så sjekkdysene som nevnt i et annet innlegg.
Redigert av roger-jo (see edit history)
