Trimme Tohatsu 120hk , hva må gjøres?
Båtbohlin
Jeg har en Tohatsu 120hk som er en 2002 modell. Forrige eier sa den var trimmet til 140hk, det var bare byttet luft-innsuget, fordi på 120hk var det et "smalere" innsug, mens 140hk hadde "orginal" (større) innsug ?? Stemmer dette? :confused: :confused:
Lurer på om dette er mulig å se på motoren uten å demontere masse deler, evntuelt hva må byttes for å få den til å yte 140hk ? :worry:
Håper på svar !!!!
Redigert av speed-tintorera (see edit history)
Tintorera 610/ 120 hk Tohatsu
Båt er en trosretning ikke en hobby !
Før du legger en masse tid og energi i det prosjektet der så ville eg spurt meg sjøl hva man vil oppnå og til hvilken kostnad.
I beste fall kan du hente en teoretisk mereffekt på 16 % ved full gass innenfor oppgitt wot rpm ved at du får litt meir turtall. I praksis uten vitale deler byttes ut så er det nok kun snakk om få hk og kun ved full gass. Motoren får hverken meir moment , endret karaktestikk i mellomregisteret eller noe man ønsker. Kun meir luft ved full åpning som gir potensiale for å hente litt meir turtall.
Så om en tar for seg beste scenario med 16 % mer effekt : Hvilken fartsøkning vil det gi når det som kjent trengs 4x meir effekt for å doble hastigheten, i praksis vil det kreve enda meir da det blir slike farter luftmotstanden begynner bli svært merkbar
