speed-tintorera Startet 5.November.2011 Del på Facebook Startet 5.November.2011 (redigert) Jeg har en Tohatsu 120hk som er en 2002 modell. Forrige eier sa den var trimmet til 140hk, det var bare byttet luft-innsuget, fordi på 120hk var det et "smalere" innsug, mens 140hk hadde "orginal" (større) innsug ?? Stemmer dette? :confused: Lurer på om dette er mulig å se på motoren uten å demontere masse deler, evntuelt hva må byttes for å få den til å yte 140hk ? Håper på svar !!!! Redigert 5.November.2011 av speed-tintorera (see edit history) Sitér dette innlegget Tintorera 610/ 120 hk Tohatsu Båt er en trosretning ikke en hobby ! Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 5.November.2011 Del på Facebook Svart 5.November.2011 Du kan begynne med å laste ned denne PDF fila for så å lete etter forskjeller... Ser ut til være mye likt... men er en forskjell på den øverste forgasseren... P.S har null peil på Tohatsu så ikke spør Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
jadal Svart 5.November.2011 Del på Facebook Svart 5.November.2011 Jeg har en sånnen også. Det jeg ser på min er at det står 140 på de tre nederste gasserene og 120 på den øverste. Men som du også hørte ifra gamle eieren fikk jeg også høre at min var 140hk. Var vist gjort ifra forhandler. Men sannheten i det er vell tvilsom trur jeg i mitt tilfelle. Skulle nok stått 140 på alle tipper jeg.. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 1350 Svart 5.November.2011 Del på Facebook Svart 5.November.2011 Kjøp deg et dekalsett med "140 hk" merke på motordeksel, så får du fort 20 hk mer.. LOL Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 5.November.2011 Del på Facebook Svart 5.November.2011 Før du legger en masse tid og energi i det prosjektet der så ville eg spurt meg sjøl hva man vil oppnå og til hvilken kostnad. I beste fall kan du hente en teoretisk mereffekt på 16 % ved full gass innenfor oppgitt wot rpm ved at du får litt meir turtall. I praksis uten vitale deler byttes ut så er det nok kun snakk om få hk og kun ved full gass. Motoren får hverken meir moment , endret karaktestikk i mellomregisteret eller noe man ønsker. Kun meir luft ved full åpning som gir potensiale for å hente litt meir turtall. Så om en tar for seg beste scenario med 16 % mer effekt : Hvilken fartsøkning vil det gi når det som kjent trengs 4x meir effekt for å doble hastigheten, i praksis vil det kreve enda meir da det blir slike farter luftmotstanden begynner bli svært merkbar Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
speed-tintorera Svart 6.November.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2011 Noen som vet noe mer>? Sitér dette innlegget Tintorera 610/ 120 hk Tohatsu Båt er en trosretning ikke en hobby ! Link to post Share on other sites More sharing options...
