Fortøyning, alternativ til "Neptuns gaffel"
borghans
Noen som har en alternativ løsning til denne , fra Ørstad Marine : http://www.orstamarina.com/Nettbutikk/Tilleggsutstyr-fortoyning/Vis-produkt/?productid=27069
Vi har flytebrygge fra Ørstad, og jeg har et problem med de tauene som er på den siden hvor det ikke er beregnet å gå. Disse tauene havner i sjøen, om jeg ikke knytter dem opp når jeg skal ut med båten. Har sett på denne gaffelen, som er beregnet for å holde tauene oppe fra vannet, men synes at det er en dyr løsning, det samme gjelder fendrene som de selger for å montere på brygga.
ER de noen andre som markedsfører dette, til en mer vettug pris?
Det må vel finnes en form for fleksibel fot, ala sånne som er på windsurfere. Men poenget er vel at den skal stå oppreist og flekse unna ved tillegging. Tror jeg vet hva som skal til, men har ikke akkurat det riktige forslaget. Hva med sånne porter av plast som brukes i slalom, de er av plast og spretter opp etter passering hvis de blir kjørt ned.
Redigert av Havgap (see edit history)
Ulv1's forslag, og også holderen fra Seatronic kan enkelt forbedres. Man kutter stangen av helt nederst og setter på en passe stiv slangebit som festes med slangeklemmer.
Lars H.
