Erfaringer med Birchwood 42, 2* VP tamd 60c?
Ktveiten
Hei.
Har en tamd 60b motor,ca 83 modell.
Har gått som en klokke siden jeg fikk den.
Var dum og glemte vinterkonservering av motor,med lekk varmeveksler som resultat...den får jeg nesten ta på min kappe :headbang:
Ellers så røyker min tildels MYE når den er kald,men roer seg betraktelig når den blir varm.
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Uten at jeg har erfaring med båten så ser den ut til å være en veldig praktisk bruksbåt. stor bredde. Personlig synes jeg designet virker for rotete og har alt for mange elementer! innvendig hadde det kansje hjulpet å rydde bort uvesentlige ting og skjult løse ledninger og sånn. Om du har behov for mye plass og mye båt for pengene tror jeg absoludt det jan være en flott båt for deg! Personlig hadde jeg valgt mindre båt med nyere motorer og moderne design! Men klassikkerene vil jo leve for altid :-)
Takker for innspill!
Virker som en meget romslig båt, noe jeg ønsker da ny båt skal brukes som helårsbolig etter hvert.
Personlig liker jeg godt designet på disse "klassikere".
MVH Ktveiten
Er det denne Birchwood 42 på Finn ??
Isåfall en meget romslig akterkabin-båt på hele 46 ft, 470 cm bred !!
Minner litt på min egen Princess 414, men er noe større og bredere! Har selv 2 stk 60C motorer, og som nevnt over så ryker de en del ved kald motor og lav belastning! Ellers så er det svært så slitesterke motorer!
2 stk TAMD60C (2 x 255hk) virker noe undermotorisert til en så stor båt å være (oppgitt til 13t)! Om farten betyr noe så har jeg villet testa at du virkelig får den oppi de oppgitte 20 kn!
:sailing:
Bjørn
:sailing:
Bjørn
Er denne ja!
Har testet båten, med mye groe under. Fikk ca 19 knop :thumbsup:
Men samtidig så betyr ikke farten så mye. Er mer opptatt av å være på tur, rusle fint rundt i 5 - 10 knop :yesnod:
Ryker litt ved oppstart som du sier, men ikke noe voldsomt sjenerende.
Er endel vanndamp(hvit røyk) når jeg går med belastning.
Har sitt litt på Princess 414 også, men Birchwooden var en del romsligere.
Blir nok henting av ny båt på Fredag ser det ut for :cheers_wine:
MVH Ktveiten
