Tohatsu 50 hk , starter ikke når fjernkontrollen er tilkoblet
okeido
Slår meg noe at det er dårlig kontakt, men tror jeg har vært borti alt av ledninger har ikke målt alle , men kontaktrens og ta de ut og inn, men ingenting som virker, tenningslåsen fungerer ikke noe sikring som har gått..vis noen har noe tips før jeg sender den på verksted mottas med takk.Kommentar fra moderator: Tittelen er endret, var Tohatsu 50 hk , helt død etter vinterlagring..
alt er jo svart,spaken er selfølgelig i nøytral, men lysene på turtelleren og tilt skal jo fungere uansett, tok pluss direkte til starteren etter ledningen til konsollen var av koblet så måtte jeg sette den inn igjen for å stoppe den..har tenkt på tenningsnøkkelen men pluss kommer og går inn til maskinen hvertfall.. skal pusse ned noen jordingskabler i morgen for å være sikker på det.
