Yamaha 90 autolube slurer
flemmen
Har en yamaha 90 autolube 2 takter fra ca tidlig 90 tallet som ved siste tur begynte å slure rett før båten legg seg ned i plan. Åltså når motoren jobber på det tyngste ruser den opp. Det står en Ballistic stålpropell på motoreren, den sitter fast, og ser ellers greit ut. Motoren ellers fungerer som den skal. Har bare hatt båten en måneds tid, så veit bare at den var på service i sommer, og ellers veit eg lite om historikk.
Noen som har løsningen på problemet?
Kan være gummien i huben som er ødelagt, hatt flere propeller som har sett ok ut men slurret under motstand.... i planingsterskel er det mye krefter ute å går...
siden motoren plutselig øker i turtall regner jeg med at den tidligere ikke gjorde det og at propell og båt er i slik stand som tidligere... så da ser jeg ikke noen annen grunn til at den skal øke i turtall enn ødelagt gummi i huben...
på propellene jeg hadde måtte propell utsettes for mye kraft før den slurret... måtte ha arm å tvinge den med... håndkraft på propellbladene indikerte nada....
Antageligvis truffet en plastpose eller noe annet dritt i sjøen. Enig med Bukt, høres ut som vulkaniseringen har sluppet. Har ikke disse propellene et boss som kan byttes tro?
Alternativt kan man få vulkanisert nytt boss hos bl.a. Winrace.
I gamle dager hadde motorene brytepinne, når den røk lå man der hjelpeløs. Vulkaniseringen er bedre, for når den løsner har man fremdeles "limp home-modus" hvor du kommer deg i sikkerhet, du får bare ikke noe særlig mer enn halv gass før det slurer løs.
Symtomene kan høres ut som vulkaniseringa,hubben har "sluppet", uten at eg har opplevd det før. Gjekk fint å køyre på sakte fart. Måtte jo selfølgelig prøve å få den i plan en 4-5 ganger, å sluringa kom på samme tidspungt hver gang. Hadde vert greit om det gjekk å reparere propellen da dette er en ganske kostbar propell, viss det da er dette som er det faktiske problem da.
Takker enda en gang for kjappe svar
  • 2 uker senere...
