Hvor mange lag trengs egentlig ved støping av baugprop tunnel?
Kjetil1
Nå tenkte jeg at jeg var ferdig med støpingen/innfellingen av baugprop tunellen. Men så begynner jeg å lure på om jeg skulle hatt et lag eller to til inni båten. Jeg har altså støp tre lag innvendig og to utvendig med 300 duk og polyester. I mitt hode burde dette være godt. Tunellen står igjennom stivere i skroget på hver side, så den har fått feste og støtte i denne også. Den er ca 10x10 cm...
Hva mener de som har greie på dette?
Det er en 185mm tunell i en 34 fots båt...
Kjetil S
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Jeg er bare en amatør, men når jeg støpte tunnell på båten min i våres, la jeg på 7 eller 8 lag innvendig, og 3 lag utvendig, så vidt jeg husker. Det som ble lagt på utvendig, ble slipt ned en del igjen for å få sånn omtrent lik tykkelse som det var før. Jeg la på mye innvendig for å være sikker. Det var litt knotete å komme til på undersiden, og det ble en del overlapp, så enkelte steder er det nok mere enn 7 lag også.
Tunnellen har holdt seg på plass denne sesongen ihverfall. Ingen lekkasjer. :giggle:
