yamaha F 100, hvordan demontere girhuset?
ms bunnslam
Det er meget enkelt og plukke ned gearhuset.
Først kan det vere lurt og nappe av den slangen som ligger i forkant av gearhuset rett over skøyten.
Merk plasseringen av den offeranoden som har ein finner rett over propellen.
Napp av den gummihetta som er på overkanten av denne finnen og skru finnen av.
På undersiden av den finnen er den femte skruen som holder undervannshuset på plass, og trur nok det er denne du har glømt.
Kan vere nødvendigt og bruke ein gummiklubbe for og banke det løst.
På dokumentarkivetet her på båtplassen finner du reparasjonshandboken for F100.
Ein erfaren påhengsmekaniker sa til meg ein gong at ein bør plukke ned undervannshuset før motoren blir 5år gammal og smøre opp og sette inn igjen skruene med tjøre.
Dette på grunn av at det kan bli eit sant h... og få delt dette om ein venter for lenge og alt får eiret fast.
Edit, link til reparasjonsmanualen: https://baatplassen.no/i/topic/41778-yamaha-f80-f100/
Lykke til.
Redigert av Terje338 (see edit history)
joda ,leser mine innlegg...ikke hver dag da,men har kjøpt bok uansett,men har begge manualene og se etter....har fått ned gir huset og det gikk enkelt når jeg fant den siste skruen...men sliter med og få ned midtseksjonen...har løsnet alle skruer og den har fått en liten glippe mellom adapterplata...men sitter veldig fast i "lower mount housing"...har tatt bort låseringen so sitter under,men sitter fast...må jeg ha noe spesialverktøy for og få denne løs...???????????
takk for alle svar så langt :cheers_wine:
