Kombinert lader skilletrafo, finnes det ?
Enzo
Skilletrafo (isolasjonstransformator) brukes gjerne om en trafo som har samme spenning på primær og sekundær krets, altså samme spenning inn og ut, ingen direkte kontakt-forbindelse, men strømmen overført (transformert) via induksjon.
Ellers brukes trafo for å endre spenningene.
Står litt mer om det her: http://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_transformer
Mener å huske at Mascot/Sleipner's ladere som er godkjent for sykehus ikke har gjennomgående jording.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Vel, min 30A Ladac lader er ikke en switch-mode lader og har kraftig trafo mellom 230volt primær og lavspenning sekundær. Så her stopper i hvert fall landstrømmen ved primæren. Hvordan jordledningen er koblet, har jeg ikke sjekket. Men om jeg ikke fører den frem til trafoen, har jeg dermed galvanisk skille. Men denne trafoen kan vel egentlig ikke kalles en skilletrafo da den ikke har 230volt primærutgang for tilkobling av annet 230volt utstyr.
Lars H.
