Hvem utfører omtrekking av skrog i tønsberg distiktet?
:båt1
Hei alle sammen!
Jeg ønsker å få omtrekt toalettet i Scanden min i vinter å lurer derfor på hvem som utfører slikt arbeid i tønsberg distiktet, helst så billig og bra som mulig :thumbsup: .
Toalettet på classicen er ikke veldig stort og ligger i akterkabinen men det mange knotete hjørner og kanter som jeg ikke vet hvordan jeg trekker med skai selv.
Tusen takk!
MVH: ;båt1
Trekk selv. Hvis det er så stygt at du vil betale noen for å ordne, Kan du jo få en stor glede ved å få det mye finere enn det er. Selv om ikke det blir helt strøkent. Det er forferdelig vanskelig å få det helt strøkent når man ettermonterer, med møbler i båten.
Her er noen gode råd: Du må skrape ordentlig rent, og slipe.
Alle ujevnheter blir synlige igjennom den nye skaien.
Sparkle opp skarpe kanter. Lag runde hjørner. Lag runde/myke profiler av skumgummi.
Ha minst 20 grader når du limer.
Limet må holde romtemperatur.
Kjøp en gassmaske og bruk den, da vil du ha mye mer tålmodighet når du holder på.
Ikke bruk spraylim fra sprayboks.(til og med 3M er for dårlig til dette formålet.)
Ha masse skarpe knivblader, og kutt litt etter litt. Det er fort gjort å kappe for mye. Særlig hvis det er runde vegger det er snakk om.
Bruk hele bladet når du skjærer. Da er det mye lettere å få fine lange kutt.
Pass fingrene. Mine har nettopp blødd i 5 dager etter et feilskjær.(uhuuu).
Lykke til.
Forslag til godt lim som er enkelt å bruke?
Lars H.
Lim som er brukenes er bla Casco attack vegg/gulvlim.
Da kan man rulle på med rulle og vente til det kleber. Dette er greit hvis du har tørre omgivelser. Er det fuktig er det verre da dette limet lager masse fukt i rommet for å tørke. Dette er lim for nybegynnere. Man kan bevege litt på skaien hvis man legger den tidlig på. Så har man en ren fille i andre handa og stryker med. Kan ikke brukes i tak da skaien blir tung og ramler ned.
På jobb bruker vi Saba sprøytelim. Det er selvfølgelig supert, men der er alle ting tilrettelagt, det er nybygg,og man får en hjelpende hånd av kollega. Det går fint ann og sprøyte hjemme hvis man har kompressor, og låner eller kjøper en limsprøyte.
Da er en koppsprøyte med overliggende kopp å foretrekke. (fordi den har større arbeidsvinkel enn en med underliggende kopp.)
På jobb har vi sugesprøyte som kan sprute opp ned.
Når jeg trakk om min egen båt. Brukte jeg noen steder vanlig kontaktlim en 5cm remse i toppen. Deretter vannbasert Casco attack. Da har man god tid til å stryke ut og bli nogenlunde fornøyd. I et lite rom må du nesten ha en vifteovn som ventilerer ut fukt.
Jeg lånte også en koppesprøyte til sprøytelim.
Jeg brukte vannbasert kontaktlim på skrogtrekk i båter min. Trekket festet seg og glatt og rett ble det, kjempefint! Men etter ca 3 år begynte skaien og slippe under dollbordet. Da jeg løsnet trekket hadde limet smuldret seg opp, dette sannsynlig vis pga kondens mellom glassfiber og trekk.
Når jeg i senere tid har satt opp trekk har jeg kjøpt trekk og lim på maritim.dette har blitt bra.
Kjøp kontaktlim av en båtbygger, kjøpte 2 Liter grønt "sprøytelim" av scand for 200 kr sist jeg gjorde en slik jobb. Brukte billigste biltema luftsprøyta. Og gassmaske selvsagt. Med dette limet har du mulighet for å løsne skrogtrekket innen 1 minutt for å finjustere. Også vet du at det henger år etter år, istedenfor å prøve seg frem med lim som muligens løsner etter 2-5 år. Nb, jobben tar mye lenger tid enn man skal tro :rolleyes: Men så blir jo avtredet som nytt etterpå!
