Kalesjevask med godt resultat
glenn åge
Pleier å la kalesjen ligge i badekaret i lunkent vann med biotex over natta, gnur og gnikker litt der den er mest skitten, før jeg skyller vaskemidlet godt ut og henger den til tørk. Så blir den impregnert før den settes på båten. Ved forrige vask tok jeg faktisk sjansen på å legge taket i vaskemaskinen på finvask 30 gr, og det så ikke ut som de ntok noen skade av det heller. Sidene med vinduer kan selvsagt ikke vaskes i maskin. Husk at vinduene ikke tåler varmt vann, da blir de hvite. Jeg har aldri brukt grønnsåpe så det vet jeg ikke noe om.
Ella
Aha! Derfor jeg har hvite vindu i kalesjen.. Går det an å fikse eller må vinduene byttes? Ser jo ingenting i de...
Hvordan vil det evt fungere å kjøre kalesjen i vaskemaskin uten varme? Litt mildt vaskemiddel, og prøve seg frem på hvor langt program? Kan vinduene tåle dette? Min kalesje er i et stykke, og har vinduer både i sidene og i bakvegg. Halve taket kan åpnes når den er oppspennt, samt sidene og bakveggen. Men ingen av delene kan glides helt fra verandre.
Jeg hadde engang en virkelig sliten kalesje som var verre enn verst - kanskje den verste jeg har sett. Jeg la den i badekaret med klor og skrubbet med JIF (unngikk sømmer). Den hvite kalesjen ble så godt som strøken. Eneste aberet var at sømmene som var svake fra før, ble enda svakere. Men som siste stopp før reisen til himmelen for kalesjer, ja så kan klor gjøre underverker på en hvit kalesje.
glalaks; Når vinduene i kalesjen din først er ødelagt, tror jeg aldri de blir bra igjen. Det er mulig de kan bli litt blankere en stund med vaselinolje, men du blir nok nødt til å skifte vinduene dersom resten av kalesjen er brukbar. Er hele kalesjen sliten, kan den kanskje settes på i perioder når båten ikke skal brukes, så vil din nye kalesje holde seg fin lenger.
Christoffer 79; Jeg ville ikke vasket en nogenlunde ny kalesje med vinduer i vaskemaskin. I alle fall min vaskemaskin kjører noen runder med sentrifugering mellom skyllingene, selv om jeg stiller den inn på at den skal avslutte uten å tømme seg. Tenk på hva hva noen runder med sentrifugeering vil gjøre med iskalde og sprøe, brettede vinduer.
Husk også på at impregnering tar knekken på vinduer, så unngå å søle på vinduene. Vinduene blir også ødelagt av å bli brettet, så kalesjen må rulles som en pølse under oppbevaring. Vi måtte skifte vinduer på en nesten ny kalesje fordi den hadde ligget brettet sammen under oppbevaring i romtemperatur :headbang:
mvh
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Nå har jeg prøvd stålull med såpe, negllakkfjerner, omo color, jif universal, og div. Vinduene er like matte ennå. Gir opp.. Får bruke den en sesong til før jeg bytter vindu..
Vask over vinduene med en klut fuktet i lampeolje. Jeg garanterer at du vil bli overrasket...
Har vasket sprayhooden to ganger nå med biotex, men det er fortsatt grønnskjær ved sømmer og kantbånd. Problemet har vært at når hele greia er våt, så er det klin umulig å se grønsken. Bruker dere konsentrert biotex på tørr kalesje først? - for å se grønsken.
Dessuten har kalesjestoffet blitt ganske stivt med årene. Er det en såpe som vil gjøre det mykere, grønnsåpevask?, eller kommer det seg etter impregnering?
Den er jo fra 1992 tror jeg, så den begynner vel å eldes, kan man si. Men vinduene ser nye ut.
eg pusset plastvinduene i min kalesje med TANNKREM, smurte litt utover med litt vann , brukte tørkepapir, pusset godt både inne og utvendi,
vart helt blanke!!, husk å skjylle godt med fersktvann etterpå, vasket hele kalesjen med grønnsåpe, den låg i grønnsåpevann over natten, deretter skrubbet den godt med passe stiv kost, i dag skal eg impregnere den, blir som ny, her på vestlandet bør dei vere TETTE også. :cheers::flag_bp::flag:
Jeg har en ti år gammel kaleche med vinduer, der var blevet noget triste. Da jeg alligevel har bestilt ny kaleche og den gamle skal relegeres til vinter-brug, så prøvede jeg at polere vinduerne med denne:
http://www.netbaad.com/product/hempel-custom-marine-polish-540/
Den fungerede flot, men om det har dårlige effekter på længere sigt eller giver problemer med jeres ruder ved jeg ikke, så brug almindelig omtanke!
  • 11 år senere...
Jonas78 skrev for 14 timer siden:
Fikk denne tråden opp ved søk på google. Her anbefales bruk av biotex. Min erfaring er at dette IKKE er et godt råd, og jeg advarer mot dette.
Vinduene er blitt melkehvite, og må nok skiftes...
Har vasket kalesjer med vinduer med Biotex i mange år uten at det har skadet vinduene. Det skal imidlertid ikke mye varme til før vinduene blir hvite. Vinduene tåler lunkent vann, men bruker du vann som er varmere enn kroppen din, ødelegger du vinduene og da hjelper ikke annet enn å skifte de. I vår forrige båt var vindusfeltene satt inn med glidelås, så da ble vinduene vasket for hånd i badekaret med Biotex, mens taket ble vasket i vaskemaskin. Vi hadde den båten i 14 år og kjøpe ny kalesje 1 gang på de årene. Vinduene ble aldri skiftet. Da vi solgte båten var sommerkalesjen mer enn 10 år og så enda ut som ny. Båten lå på sjøen hele året.
Amicas blogg
Jøa kystlag
