Yamaha vmax 200,hvor er tempgiver?
bella580C
Du skrur ut en av boltene på topplokket og trer den på der og skrur den på igjen. Gjerne skrape vekk litt av lakken der føleren blir liggende slik at den får rent metall å kjenne på.
Så må du trekke en kabel fra den og frem til "dashbordet" der du monterer viseren.
Jeg hadde også vanntrykksmåler på min slik at jeg hele tiden kunne se hvor mye kjølevann den fikk.
Lykkelig Dracoeier ^_^
Her kan du kople til vanntrykksmåler. Skru ut en av de boltene som er merket med pil. Under der får du tilgang til kjølevannet.
Det anbefales å bruke den siden som er "lavest". Det ene "tårnet" er lavere en det andre. Skrur du inn slangenippelen i det tårnet som er høyest kan du rissikere at slangen blir liggende å gnikke på innsiden av motorlokket. Jeg gjorde det og endte opp med hull i slangen og masse saltvannssøl.
Her er forresten en link til den tråden jeg lagde når jeg overhalte min Yamaha. Linken går inn på det innlegget jeg skrev om vanntrykksmåleren.
Jeg skriver kanskje litt mer om det senere i tråden, men jeg orket ikke lete mer.
