Frøken Fryd Svart 22.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2012 Men rådet kom altså fra Garmin. Det kan godt være at Garmin ikke takler nmea standaren som er ment for ais, men ett generellt tips er å holde seg til standaren. Forsøk HS os se om det funker. Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 22.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2012 Holde seg til standarden, OK: NMEA is a standard protocol, use by GPS receivers to transmit data. NMEA output is EIA-422A but for most purposes you can consider it RS-232 compatible. Use 4800 bps, 8 data bits, no parity and one stop bit ( 8N1 ). NMEA 0183 sentences are all ASCII. Each sentence begins with a dollarsign ($) and ends with a carriage return linefeed (<CR><LF>). Data is comma delimited. All commas must be included as they act as markers. Some GPS do not send some of the fields. A checksum is optionally added (in a few cases it is manatory). Following the $ is the address field aaccc. aa is the device id. GP is used to identify GPS data. Transmission of the device ID is usually optional. ccc is the sentence formatter, otherwise known as the sentence name. (fant det på denne adressen etter et google-søk) Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Frøken Fryd Svart 22.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2012 Det du har googlet frem er standarden på de aller fleste nmea instrumentene og er som du skriver 4800 baud. Men for AIS er dette ikke standard, en titt i installasjonsmanuelene bekrefter dette. Se etter Ecdis porten hvis det er klasse A. Mange legger derimot inn muligheten for lavere baudrate for å imøtekomme produsenter som ikke klarer å følge standarden. Dette sier Google når man søker på "garmin ais baudrate" Sitér dette innlegget Link to post
Båttransport D5L Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Hei ! Noen som har synspunkter ang. denne da ? http://stokken.mamutweb.com/Shop/Product/AIS-SJ-8912RT-klasse-B-sender/105174 Kystfareren Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Jo da, programmeringen har jeg da tenkt å gjøre selv, får bare gjøre det rett med en gang. Gjør man feil, låser den seg og må inn til forhandler. Seatronic tilbyr derfor programmeringen til den prisen etter dårlig erfaring når "tante Agathe" fikler med slikt selv, he he. Lars H. Jeg har kjøpt Digital Yachts hos Seatronic. Jeg ble anbefalt å vente litt. Det kommer en ny splitter nå i mars/april. Og jeg lar Seatronic foreta programmeringen. Jeg har tenkt å koble splitteren på VHF-antennen som er snaue 20 meter over vannflaten. Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Dette sier Google når man søker på "garmin ais baudrate" Den linken gir bare en google-side med søkeresultater. Men jeg tenker meg å prøve å sette til 38400 i AIS og sette plotterens NMEA-kanal 2 til NMEA HS og se hvordan det tér seg da. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Astor Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Har også min AIS koblet til Garmin 4010. Skal prøve å huske hva min står på. Den fungerte på første forøk. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Salt Svart 24.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2012 gikk greit å sette AIS til 38'4 og GPSMap525 til NMEA-HS. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Frøken Fryd Svart 24.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2012 det ante meg Sitér dette innlegget Link to post
