Trenger anbefalinger om AIS kjøp, sender og mottaker.
Akora
Holde seg til standarden, OK:
NMEA is a standard protocol, use by GPS receivers to transmit data. NMEA output is EIA-422A but for most purposes you can consider it RS-232 compatible. Use 4800 bps, 8 data bits, no parity and one stop bit ( 8N1 ). NMEA 0183 sentences are all ASCII. Each sentence begins with a dollarsign ($) and ends with a carriage return linefeed (<CR><LF>). Data is comma delimited. All commas must be included as they act as markers. Some GPS do not send some of the fields. A checksum is optionally added (in a few cases it is manatory). Following the $ is the address field aaccc. aa is the device id. GP is used to identify GPS data. Transmission of the device ID is usually optional. ccc is the sentence formatter, otherwise known as the sentence name.
(fant det på denne adressen etter et google-søk)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Det du har googlet frem er standarden på de aller fleste nmea instrumentene og er som du skriver 4800 baud. Men for AIS er dette ikke standard, en titt i installasjonsmanuelene bekrefter dette. Se etter Ecdis porten hvis det er klasse A. Mange legger derimot inn muligheten for lavere baudrate for å imøtekomme produsenter som ikke klarer å følge standarden.
Dette sier Google når man søker på "garmin ais baudrate"
Jo da, programmeringen har jeg da tenkt å gjøre selv, får bare gjøre det rett med en gang. Gjør man feil, låser den seg og må inn til forhandler. Seatronic tilbyr derfor programmeringen til den prisen etter dårlig erfaring når "tante Agathe" fikler med slikt selv, he he.
Lars H.
Jeg har kjøpt Digital Yachts hos Seatronic. Jeg ble anbefalt å vente litt. Det kommer en ny splitter nå i mars/april. Og jeg lar Seatronic foreta programmeringen. Jeg har tenkt å koble splitteren på VHF-antennen som er snaue 20 meter over vannflaten.
Den linken gir bare en google-side med søkeresultater.
Men jeg tenker meg å prøve å sette til 38400 i AIS og sette plotterens NMEA-kanal 2 til NMEA HS og se hvordan det tér seg da.
