Yanmar 4JH-HTE med KBW21, giroljen er som grå geleaktig silikon
Sabrina
Ferskvann har blandet seg med giroljen. Er det håp om å spyle dette ut av giret, eller må giret demonteres helt i sine enkelte faktorer for ordentlig rengjøring?
Slik situasjonen er nå, nytter det ikke bare å åpne dreneringspluggen i giret da blandingen er for seig til å renne ut.
Lurer på om jeg kan spyle innmaten med diesel eller annet kjemikalie for å løse opp den seige massen, slik at jeg slipper å demonterer hele stasen.
Er imidlertid redd for å skape andre problemer i giret med denne fremgangsmåten. Jeg setter pris på råd og vink om hvordan jeg kan rense ut elendigheten.
Motoren er Yanmar 4JH-HTE med KBW21 gir.
Mvh
Sabrina
Prøv å blande inn varm tyntflytende olje? Giroljen er jo i utganspunktet seige greier så med en vannmiks så forstår jeg at den kan være problematisk å få ut.Jeg hadde satset på å få ut oljen vha varme og tynnn billig varm motorolje og derette skiftet girolje hyppig frem til den ikke lenger hadde tegn til å være grå. Bare ikke overdriv varmingen sånn at du på noe som helst måte risikerer å skolde deg selv eller sette fyr på båten.
Jeg tror alt vannet er løst opp i oljen. Peilepinnen indikerer ikke noe flytende, kun en grå seig masse.
Den ligner nesten smør i konsistensen.
Nøler med å spyle med diesel eller kjemikalier da jeg er redd det kan skade olje tetningene.
Varm olje er vel det som kan løse opp den grå massen, og forhåpentlig få den nok flytende til at jeg får den ut.
Spørsmålet er da hva som skjer med tetningsringene?
Diesel hadde nok vært det aller enkleste, men jeg frykter at O ringer og andre tetninger går fløyten.
Rødsprit har jeg også blitt anbefalt da det løser opp olje og absorberer vann, men felles for alle gode rådgivere er at ingen tør si hva det gjør med tetningsringene.
Olje er jo pakningene laget for å tåle, så derfor heller jeg mest til varm olje flushing.
Hvor varm bør oljen i så fall være, og hvordan får jeg varmet den uten at hele stasen tar fyr?
  • 3 måneder senere...
Oppdatering.
Trodde jeg hadde fått ut alt gørr etter diverse flushing med sprit, whitesprit, diesel og parafin.
Kikket inn i hullet for peilepinnen, og det så noenlunde rent ut. Oppdaget så at oljetetning på inngående gir aksling var lekk,samt slakk i lageret.
Endte opp med å strippe ned hele giret. Da girhuset kom av var det fullt av grå aktig gørr over alt, bortsett fra hullet under peilepinnen der jeg hadde klart å suge ut ca 10% av elendigheten!
Har nå vasket alt i diesel og det er rent og fint. Setter i nye oljetetninger og nye lager på inngående aksling. Sliter imidlertid veldig med å få av indre ringen på det ødelagte nålelageret.
Mvh
Sabrina
  • 1 måned senere...
Oppsummering av erfaringene..
Meget vanskelig å få renset giret ordentlig uten å strippe det helt.
Korrosjonskader på lager, aksling og ødelagt simring.
Lager, o-ringer og simringer er standard og kan kjøpes uten å måtte gå gjennom merke forhandler.
Nitid oppmerksomhet må til ved sammensetting av gir for å passe at alle tannhjul kommer på rett plass.
Det viste seg ved endelig tilbakemontering i båten at giret gikk feil vei, - et par tannhjul var montert feil.
Dette ble heldigvis løst ved å endre girhendelen og angrepsvinkelen på manøvre stangen.
Det er ufattelig hva en kan få til på egenhånd, dersom en bare tar mot til seg å sette i gang, og konsulterer ekspertisen og kompetansen blant medlemmene her på BP.
Mvh
Sabrina
