Feil på QL interceptor/problem med reklamasjon
isbjorn
Hei.
Er det noen i forumet som har hatt feil på QL interceptor?
Jeg opplevde at den ene levde sitt eget liv, Gulliksen i Ålesund så på saken å fant ut at der var kortsluttning i kabel til den ene flapsen, det var fuktighet/vann i koblingsboksen mente dem.Det er fysisk umulig at koblingsboksen har stått under vann, så det må i tilfelle være kondens som forsaker fuktighet i den.
Men man må vell kunne forvente at dette tåler fuktighet, det er jo vantette plugger på ledningene.
Flaps og kabel ble byttet og alt var i orden.
Saken ble sendt inn til Volvo Penta sem reklamasjon, noe di avslo pga av at dem mente det var vann i koblingsboksen!
Dette kan jeg ikke godta uten videre! VP reklamerer med at systemet er “sealed for life”.
Andre som har hatt lingnende problem med Interceptor hær inne?
Kan sikkert oppstå ulike typer feil her, men en kjent feil er beskrevet i denne tråden.
http://sagaforumet.com/phpBB2/viewtopic.php?t=805&sid=17caa5ef0adbe83919124b36a968e73a
Sjekk om det defekte trimplanet virker om du bytter stb og bb kontakt fra interceptorene til "hjernen". Virker interceptoren er det hjernen som er defekt, ikke interceptoren. Selv har jeg tidligere fått byttet hjernen to ganger på garanti.
Lykke til.
