Polarn Startet 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Startet 5.Desember.2011 (redigert) Er det noen som har en DIY på hvordan dette gjøres? Om jeg har fostått det rett så gjøres det følgene. Tenkte jeg skulle forsøke meg på rette plater først. Man tar en rett flate som plugg. Smører den inn med slipp-middel? Smører et tykt lag med gelcoat. Når dette har tørket så legger man på glassfber. Deretter et tynt lag med gelcoat igjen oppå glassfiberen når det har tørket. Når alt er tørt frigjøres det hele fra "pluggen" og resultatet er en blank pianofinish? Verneutstyr er alfa omega da gelcoat er svært kreftfremkallende å få på seg og puste inn? Redigert 5.Desember.2011 av Polarn (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
index Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Gelcoaten du legger til slutt må vel blandes med et par prosent voks for å tørke etter hva jeg har forstått. Ellers høres det ikke galt ut.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Arne Hansen Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Er Gelcoat kreftfremkallende? Trodde mer det ga løsemiddel og lungeskader? Lyftbårne mikropartikler fra glassfiberen er jeg vel enig at kan vær kreftfremkallende?. Jeg bare spør, jeg vet ikke. Men har et stort støpeprosjekt foran meg og kjente jeg fikk småkalde føtter hvis gelcoat støp er ansett som høyriskio med tanke på kreft. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Plugg, slippmiddel/voks, gelcoat, duk og polyester til ønsket tykkelse/styrke og til slutt evt. topcoat. Ikke påvist kreftfremkallende men forøvig usunt. Maske og hansker må benyttes Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 5.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 (redigert) Egentlig noe jeg har hørt her inne. Kreftfremkallende i åndrett og allergifremkallende ved hudkontakt. Voksen, er det det samme som slippmiddel? Antar man må smøre på denne slik at det blir 100% rett ellers blir resultatet dårlig? Redigert 5.Desember.2011 av Polarn (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Aldri brukt top/gelcoat, men trur eg leste noko om det ein gang....gelcoat herder vel ikke i luft ? derfor bruker man voks i gelcoat for å lage topcoat, som herder i luft? ...noen kommer snart med proffsvar Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ellida Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Gelcote brukes i form der hvor det blir lufttett slik at den herder, vanligvis 8 til 10 timer. Temperatur rundt 18 til 20 grader. Voks kan tilsettes gelcoten, og da får man topcote eventuelt at man kan kjøpe ferdig topcot. Ved bruk av voks så må det være av en type som er beregnet til dette bruket. For supert resultat skal formen pusses, vokses og poleres, og så setts inn med slippvoks. Voksen som benyttes til poleringen må være av en type som tåler styren, ellers så vil du få krakkelering. Tror det skulle være det meste. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 6.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 Denne linken var helt konge: http://www.tuninggalaxy.com/Tutorials/glassfiberstoping1.php Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
taunus Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 (redigert) Hva er det du skal støpe? Hvis du skal støpe feks kjøleboks, må du huske å lage slippvinkeler i pluggen. Det er vanlig å bruke ca 2grader for å sikre at du får ut det du har støpt. Tykkelse på gelcoat på båt er vanlig med 0,4 -0,8 mm tykkelse. Ved en reperasjon betyr det at man må smøre 4 -5 strøk med gelcoat for å ha noe å pusse på etterpå.(vannslipe). Hvis dette er kreftfremmkallende, føler jeg at jeg ligger dårlig ann, med tanke på at jeg har jobbet på båtfabrikk i 10 år. Redigert 6.Desember.2011 av taunus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mats-gh11 Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 Er gelcoat-sparkel like uheldig som gelcoat? Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 Hvis du ikke skal sove med den, er det ikke noe å tenke på. Den er merket med helseskadelig, men ikke kreftfremmkallende. Dette kan dere bare sjekke ved å søke på datablad til forskjellige stoffer. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 6.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 I første omgang skal jeg prøve om jeg får det til. Blir det bra så forsøker jeg meg på å lage plater til å lage en ny pentry. Skrur du på reisverk og bruker trelister på hjørnene. Hørs det greit ut? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
taunus Svart 7.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2011 Hvis du bare skal ha en rett plate som topp, burde det være mulig. Jeg leste på den linken din om støping. Det er en ting der som ikke stemmer....Ikke vent 15-20 min før du ruller med metallrulle. Det gjør du med en gang. Husk at platen du tar avstøp av må være helt blank den også. Du må også smøre den med feks. fem strøk slippmiddel. 20 min mellom strøkene. Materialbruk kan du regne med at ett lag 600grams matte gir deg 1 mm ferdig støp. Jeg ser vel for meg at en slik plate bør minst være 8-10mm tykk hvis du vil ha den stiv. For hver kilo med matte du skal bruke må du ha 2 kg polyester. Ikke støp mer enn 4 lag av gangen. Da kan det bli for varmt, slik at du får trekninger i støpen din, og resultatet blir dårligere enn nødvendig. Hvis du skal montere i en vaskekum er det ingenting i veien for å støpe inn en finerplate inni der. Da trenger du ikke så mange lag, og du vil få en meget stiv benk. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 7.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2011 Super forklaring Så f.eks et gamelt vindu kan være en bra plugg? Det er jo helt blankt Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
taunus Svart 8.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2011 Et vindu er blankt.. En liten rettelse fra meg. Det må gå lengre tid mellom strøkene med slippmiddel. Følg pakningsvedlegget. En meget nøye mann på jobb sa idag at hvis du ikke venter lenge nok , eller har feil temp, ville du få" ett" strøk med slippmiddel. Faren med det er at man kunne få gjennomslag av styrenen fra polyesteren, og støpen må rives løs. Dette er selvfølgelig et mye mindre problem i din sammenheng, men på jobben min kan en ødeleggelse av form være meget dyrt. Voks i gelcoat skal være 5% for å lage topcoat. Men det sies av folkene at ferdig topcoat er bedre..Dvs. tåler mer aceton før den løser seg opp. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 8.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2011 jaggu, har var det inspirasjon og finne. Den linken om støping var bra. Føler på meg at det blir et prosjekt etterhvert.. spennende og ikke uverkommelig. Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 19.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2012 Hva er det du skal støpe? Hvis du skal støpe feks kjøleboks, må du huske å lage slippvinkeler i pluggen. Det er vanlig å bruke ca 2grader for å sikre at du får ut det du har støpt. Tykkelse på gelcoat på båt er vanlig med 0,4 -0,8 mm tykkelse. Ved en reperasjon betyr det at man må smøre 4 -5 strøk med gelcoat for å ha noe å pusse på etterpå.(vannslipe). Hvis dette er kreftfremmkallende, føler jeg at jeg ligger dårlig ann, med tanke på at jeg har jobbet på båtfabrikk i 10 år. Hei! En ting jeg lurer på, hvor har alle folk det fra at gelcoaten ikke herder i luft? Jobbet 3 år på på et båtstøperi og der herdet hvertfall både gel/top og formcoat i luft ;) Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 19.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2012 Hvis du bare skal ha en rett plate som topp, burde det være mulig. Jeg leste på den linken din om støping. Det er en ting der som ikke stemmer....Ikke vent 15-20 min før du ruller med metallrulle. Det gjør du med en gang. Husk at platen du tar avstøp av må være helt blank den også. Du må også smøre den med feks. fem strøk slippmiddel. 20 min mellom strøkene. Materialbruk kan du regne med at ett lag 600grams matte gir deg 1 mm ferdig støp. Jeg ser vel for meg at en slik plate bør minst være 8-10mm tykk hvis du vil ha den stiv. For hver kilo med matte du skal bruke må du ha 2 kg polyester. Ikke støp mer enn 4 lag av gangen. Da kan det bli for varmt, slik at du får trekninger i støpen din, og resultatet blir dårligere enn nødvendig. Hvis du skal montere i en vaskekum er det ingenting i veien for å støpe inn en finerplate inni der. Da trenger du ikke så mange lag, og du vil få en meget stiv benk. 2 poly til 1 glass var vel litt drøyt, (så sant det ikke skal brukes sprøyte) vanlig gammelgags støp holder det med 1 til 1, og en god vacumstøp trengs bace 30 til 40% poly/styren mix av kg glassfiber. Støper man på en metallplate, trenger den egentlig ikke vokses i det hele tatt, slipper lett... Sitér dette innlegget Link to post
Jarloverby Svart 14.November.2016 Link til dette innlegget Svart 14.November.2016 Hei. Må en legge Gelcoat før man støper med polyester og glassfiber ? Altså form med slipp middel og så støpe med polyester og glassfiber to og to lag ? Sitér dette innlegget Link to post
