Bensin igjen i tanken fra i år. Bør jeg tappe den før neste sesong
Sjøogvind
Jeg er ikke sikker, men mener å ha hørt at oktantallet kan endres ved langtidslagring.
I høst hadde jeg service på motorsaga hos en gammel og flink mekaniker. Så for å sjekke ut temaet med gammel bensin spurte jeg han om det. Han kunne ikke si noe om selve bensinen, men sa at han hadde mange sager inne med tette forgassere. Det var en stor drittjobb å få pella forgasserne fra hverandre og rensa dem. Han mente årsaken til dette var den oljeblanda bensinen – at olja tykna og blei til en tykk sei guffe.
Hans råd var å kjøre saga tom for bensin når den ble satt bort for lengre tid.
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
Tror trådstarter bare har fått svar på 2, 3 ,4 og 5 måneder gammel bensin og vinteren kan jo bli enda lenger. Jeg mener å ha klart faglig hold for å hevde at grensen går ved fem måneder tretten dager fire timer og tjueto minutter for deretter vill bensinen selfdestruct og ta med seg alle innen femten meters avstand!
Vi er mange på forumet som har startet et ukjent antall forskjellige motorredskaper på gammel bensin uten noen problemer; motorsag, snøfreser, aggregater, snøscooter, scooter, moped, mc, bil, gressklipper, kantklipper, hekksaks etc etc. Gjelder også oljeblandet. Har kjørt på 10 år gammel oljeblandet uten å merke noe unormalt.
Myten om gammel bensin har sannsynligvis sitt utspring i at det ikke er uvanlig at en motor krever litt ekstra når den skal startes første gang etter lagring. Da får 'gammel bensin' skylden.
Ja, det er 'galskap', også fordi man både må erstatte det med nytt fossilt brennstoff samt at mye tømmes ut der det ikke skal. (i naturen)
Men ut fra alle spørsmålene vi har hatt om dette på forumet er jeg ikke i tvil om at det er store mengder bensin, og et stort antall batterier, som hvert år kastes pga myter som ikke lar seg avlive.
Apropos, det er vel ingen som lagrer batteriene på murgulv over vinteren..? :giggle:
https://baatplassen.no/i/topic/21346-baatlivets-myter-avsloert
https://baatplassen.no/i/topic/61119-baatlivets-myter-si-din-mening-om-kontroversielle-tema-naa
Om bensinen er gammel med lavere oktan kan enkelte motorer få tenningsbank,men fleste nyere motorer er utstyrt med bankesensor.
Motoren kan i noen tilfeller gå dårligere/mer tungstartet og dra litt mer suppe.
Kjenner til div personer som fyller full tank med 95 oktan september,når dem skal bruke båten igjenn i mai går den 2-3 Kn dårligere.
Merket selv på gressklipperen i vår at den var merkbart svakere med overvintret bensin,ble noe helt annet med ny....
Samme er det med motorsaga,har den stått noen Mnd med gammel 2T bensin er den svakere og vil ikke gå ordentlig på tomgang før den får ny bensin.
Kjøper av og til et 208L fat med filtrert bensin fra hugger,men kan si med hånden på hjertet at den har variabel kvalitet!
Selv tømmer jeg båten for bensin om høsten,men eneste grunnen til det er at jeg fyller det på bilen i og med at jeg er en lavtlønnet fjomp med innbilte erfaringer og selvoppfyllte profetier.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Har undret meg over dette med gammel bensin. Kommuniserer endel med amerikanere på motorsykkelforum, de synes det er grusomt å la bensin stå i forgasserne over en sesong. Eksempel:
  Sitat
To the right is a photograph of a carburetor that we rebuilt off a tiller. It sat up over the winter with the gas left in it. You can see what happened to the gas. The reason this engine wouldn't run is obvious!
http://www.shelbycycle.com/
Men jeg har aldri opplevd noe lignende selv. Forgasseren kan være tett av rust eller sandpartikler, men ikke den gørra der. Kanskje amerikansk bensin, evt etanoltilsetninger, er verre enn den norske? Vi skal jo få mer etanol her også etterhvert...
