Hvilken nødpeilesender skal jeg velge?
Medusa
Warum nicht SPOT? Mange som bruker disse både på land og til havs, så i Seilas at en gjeng som runder Kapp Horn i disse dager har SPOT ombord. Da kan de der hjemme holde følge med båten også, samt at man kan sende to forskjellige meldinger; help og SOS. For innaskjærs bruk hadde jeg ikke kastet bort penger på noe så spesialisert som en epirb..
http://www.blueboatblog.com
"Når dodøra sitter fast er det på tide å reve seil" - Jarle Andhøy
Skjønte ikke helt det spot greiene. Det som er poenget med en nødpeilesender er jo at den utløses automatisk om man må forlate fartøyet fort, der båten f.eks havarerer eller synker. Fungsjonen til spot kan jo tildels en VHF gjøre samme nytten for. Tror ikke jeg hadde brukt så mye penger på en nødpeilesender uansett om jeg bare hadde gått innaskjærs. Skal man derimot krysse åpene havstrekk langt unna sivilisasjon hadde det nok vært en ekstra sikkerhet. Hdde jeg vært deg ville jeg valgt den billigste med GPS utsendelse i hvertfal!
Det finnes en annen mulighet for å øke sikkerheten; en personlig AIS SART. Denne sender et alarmsignal som kommer opp på kartplottere med AIS tilkoblet. Hvis det finnes båter innen rekkevidde med AIS mottak, er det trolig at noen vil komme til unnsetning mye raskere enn med nødsignaler via satelitt. Din nødposisjon direkte på plotteren til nærliggende båter gjør at du raskt lokalisers. På havet derimot er nok en EPIRB eller en PLB det beste.
