Er det best å fjerne ubrukt skroggjennomføring eller la stå?
Kjetil1
Jeg har bak i maskinrommet en skroggjennomføring med stoppekran, sjøvannsfilter og en lang slangestuss på, som ikke går til noe, og jeg kan ikke se at den skal gå til noe heller. Mistenker at den har vært til vanninntak til klimaanlegget, men at noen en gang har laget nytt inntak der det går an å komme til filteret. Det ubrukte inntak med filter står vanskelig til. Så er spørsmålet om jeg skal fjerne dette og støpe igjen hullet, eller bare la hele greia være, i tilfelle jeg får bruk for et inntak der... Det er jo krane på dette inntaket som selvfølgelig står stengt hele tiden... Det blir noe jobb da det som nevnt står vanskelig til, jeg tror ikke jeg får lirket meg inn og bak til inntaket, og jeg synes det er noe herk å støpe underifra og opp...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Skiftet i sommer alle gjennomføringer på min båt.
Kjøling til motor og toalett inntak var lette å skifte og disse så fine ut når jeg fikk de ut. Utløp septik så klin umulig ut å skifte og jeg vurderte å la den være der. Tenkte litt over det og kom til at de forrige eiere også ville fundert litt på å la den være. Tok ut septik og skulle banke den ut med et lite kakk med hammeren. Den knuste som om den var laget av porselen.
Har også et hull for mye. Har satt inn en ny gjennomføring og blindlokk. Vet aldri når jegnfår behov for det, står liksom så greit og tilgjengelig. Vurderte å tette det, men gjorde altså ikke det. Har vurdert å kjøre oppvaskvannet ned der, så slipper jeg å ha alt i overflatevannet. Men da blir det kanskje surkling fra vasken under fart.
Hvis du skal støpe igjen - så gjør det i alle fall ordentlig.
Hos meg er en skroggjennomføring flyttet - og det gamle "tettet" - men ikke ordentlig. Resultat: vanntrukken galssfiber, omfattende lekkasjer, skader innvendig i båten etc. Endte med å sette dette bort. Skroget ble slipt ned i aktuelt område, vassen glassfiber skjært bort og det hele bygget opp igjen. I tillegg en del innredningsarbeider på innsiden. Den nette sum godt over 70 000,-
Moralen er altså: gjør jobben skikkelig hvis du først gjør det (!)
