Hvordan smøre hekklager på VP 290 drev?
Meret
Det er som Bjørn Lie sier en plugg på svinghjulshuset. Sitter som regel fint plassert bak motoren i de fleste motorrom, blant annet på eldre Windy'er.
Pluggen tas ut og fettnippel settes inn, så et par pump med en fettpresse.
Selvfølgelig er det ukurante gjenger og ikke akkurat enkelt å skaffe nipler som passer, og jeg pleier å gjenge opp på nytt når dette er ute, men det er ikke en god ide å begynne å gjenge når lagrene står i og man ikke kommer til og får gjort skikkelig rent, så du må nok se om noen har nippel med riktige gjenger, ta med pluggen som står der som mal, hvis ikke noen har satt i nippel tidligere og ikke tatt den ut igjen, det hender også.
