Lekkasje fra roraksel på Wikingboat 26
Zitt
Jeg kjøpte båten(Wiking26) i sommer, og oppdaget raskt at det dannet seg vann i kjølsvinet. Enten vi er på tur, eller om båten ligger i ro noen dager, så er det alltid et par liter vann i båten. Alle tips har gått ut på at det er ved propellaksling det lekker, og jeg har drøyet til båten skulle på land for vinteren. Båten ligger fremdeles på sjøen, og det viser seg at det er ved roraksling det lekker. Fra et hydraulisk stag går rorkult inn i en liten utsparing bak til toppen av roraksling. Inne i denne utsparing er det dyttet en boks med grease, som selger mener er vanlig og gjort for å tette eventuelle lekkasjer. Selger sier også at han har skiftet pakninger(simmerringer) i roraksling i fjor. Når jeg nå endelig har funnet årsak til lekkasje samler jeg vannet opp i kar. Hvor om fattende utfordring er dette, mon tro? Kan jeg bare be "Firma Fiks" fikse uten at de tømmer lommeboken min?
Vart ikke så mye klokere av bildet. Som Stålmarken sier så høres dette merkelig ut;
"en boks med grease er
dyttet inn i en utsparring"
Ser ut som rorkulten ender i et "rør" med en liten låseskrue inn i akselen. Evt med kile i kilspor på motsatt side?
Tetningen ligger trolig under og tetningsring tetter mellom hylse og aksel, ikke på toppen ved/i kulten.
Vil tro du må opp for å fikse dette. Kjenner ikke båttypen men var det min hadde jeg ordnet det selv.
Vanskelig å si hva det koster å få andre til å gjøre jobben før man har sett båten både inn og utvendig.
Mye mulig det er en rorløsning som beskrevet her på Sleipner sine sider.
I så fall er det vel to mulige steder det kan lekke. Enten ved akslingen og dens gjennomføring, eller der hele roret med festebraketten er skrudd i skroget. Uansett må båten på land, men dette er ikke vanskelig å fikse selv.
På noen versjoner er det også smørenipler på utsiden.
Redigert av GeirFrode (see edit history)
