1000 alfa Startet 18.Desember.2011 Link til dette innlegget Startet 18.Desember.2011 Hei.I manualen til vp 61 a står det at oljemengden er ca 20 liter, men når æ bytter olje får æ ut ca 15 liter.Suger opp olja fra peile hullet som det står i manualen.Lurer på om dette er riktig eller om det fins andre måter å få ut oljen på.Har hatt andre motorer vor æ har fått ut nesten all olje. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 18.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2011 Har du tatt med i beregningen den olja som ligger i filtrene? Kanskje nivået var litt lavt på pinnen også så er du vel i mål? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 18.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2011 Hvis motoren står på skrå, så går det mindre olje på motoren. På mine 60a, er det 18, eller 13 liter, hvis skråen er 18 grader. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Haraune Svart 18.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2011 Det skal være 20l på min td63, og det er jo nesten samme motoren. Ligger 3-4l i filtrene, og det er nesten 10l fra minimum til max på peilepinnen Sitér dette innlegget Link to post
1000 alfa Svart 19.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2011 Takk for gode svar folkens. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 19.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2011 På mine 60 C skal det vel være 20 liter - og jeg får 20 liter ut ved å stigge et tynt sugerør ned i peilepinnen og å tømme de doble filtrene. Mener det blir litt i overkant av 20 faktisk. På mine motorer er det IKKE 10 liter fra min til maks på peilepinnen.... Sitér dette innlegget Link to post
1000 alfa Svart 20.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2011 61 a motoren har ca 4 liter fra minimum til maksimum på peilepinnen.denne sesongen ble det 167 timer og har etterfylt 3 liter olje.ER dette mye eller må man forvente oljeforbruk på en 20 år gammel motor?Timetall er ca2500 driftstimer. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 20.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2011 Dersom du skal vurdere oljeforbruket nøyaktig må du i tillegg til etterfylt mengde også ta hensyn til om nivået på peilepinnen er høyere eller lavere enn det var like etter forrige oljeskift. Dette kan fort utgjøre 3 til 4 liter i tillegg til det du har etterfylt. Drevia.se har en metode for å vurdere oljeforbruket. Normalen ligger i følge Drevia mellom 0,25 og 0,75 % av drivstoff-forbruket. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
mørejetn Svart 29.Mars Link til dette innlegget Svart 29.Mars Har akkurat overhalt en Tamd 63p fylte på 20 liter olje - og det viser ikke på peilepinnen ... Sitér dette innlegget Link to post
