Flere små dynamoer eller en stor?
viksund 990
Tre dynamoer hørtes litt voldsomt ut :eek: Men du burde ihvertfall få bra redundans :lol:
Men hva er egentlig behovet ditt? Jeg har vel en misstanke til at du får bedre utbytte av å bytte ut en av de to med en større + en god ekstern laderegulator, f.eks. et av Jørgs produkter :smiley:
PDAR-en skrudde seg av den men dynamoen ble likevel varm, det luktet svidd deretter begynte ladelampa å lyse. da hadde statoren brent. dette med så høy varmeutvikling i motorrommet er skummelt og derfor ingen separat regulator hos meg. Det er veldig lite som skal til som foreksempel at sensorkabelen ryker (gnissing mot reim ol.) da er det ikke noe temp overvåkning som virker. Dessuten en så liten dynamo med så mye effekt kan få litt "pusteproblemer" . En 70a dynamo har nesten samme vifte størelse.
Hvis det er snakk om en ”small frame” dynamo med en effekt på 140 ampere så vil dette sjeldent kunne virke uten en betydelig risiko for at statoren brenner opp, i alle fall ikke i en båt med stor batterikapasitet.
Løsningen vil ofte være en medium eller large frame dynamo med opptil 100 % økning i kjøleareal på stator og hus i forhold til de små dynamoene.
I utgangspunktet to helt adskilte batteribanker med en dynamo til hver, men har en bryter til "nød" hvis en dynamo ryker. Det er slik det er nå, dvs. den ene dynamoen er koblet opp med en vendebryter på start batteri også. Har ligger ufrivillig i Lillesand i 6 dager uten dynamo. det er kjedelig. Det var pdar-en og tillhørende 140A dynamoen som røyk første gangen.
Det jeg tenkte på var hvis begge sense kablene følte på samme sted så ville bare en dynamo levere av gangen.
Da ville du kanskje ikke få så mye strøm som du hadde trodd. Jeg ville gått for to seprate systemer. Du burde kjøpe et tangampermeter. Det er veldig kjekt å ha. Da kan du måle hva du lader og hvor strømmen din går. Kanskje du har en feil i systemet ditt som du ikke vet om. Hvis du har plass så er jo en solcelle veldig flott å ha slik at batteriene er nogenlunde bra stand når du går ut.
Jeg vil kjøpe en større solcelle til våren. Det passer vår bruk. Ellers vil jeg si jeg passer godt på strømmen min.sløser ikke.
Jeg har alltid fulladede batterier når jeg reiser ut, ligger med landstrøm og stor lader (80a). har 75w solselle panel på den ene banken som er til kjøleboks, fryseboks og varme. Denne banken er på 580Ah agm. den andre banken er på 460 Ah vanlig hd startbatterier.denne er til resten av båten. Har montert batteribank måler på begge bankene en til hver fra victron. tenker videre en separat dynamo til hver på 100A + det samme til start, denne kan også "nødlade" de andre batteriene vis en dynamo kutter ut.
Det fungerer ikke på den måten, en dynamoregulator er en av/på regulator. Det betyr at dynamoen kjøres på maks effekt inntil den innstilte spenningen (settpunktet) er nådd, da slåes ladingen av.
Mao, begge dynamoene vil gi det de kan inntil batterispenningen er 14.4V. (Forutsatt at de er utstyrt med identiske regulatorer, altså at de har samme settpunkt lik 14.4V)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Det fortår jeg ikke helt :confused:
Amperemeteret i båten vår viser at ladestrømmen synker omvendt proporsjonalt med spenningen. Hvordan har dette seg da?
Ladestrømmen slås heller aldri av. Den fortsetter å gi en viss strøm selv om battereriene her helt fulle.
Er det noe vesentlig jeg har missforstått her?
Strømmen synker fordi settpunktet er oppnådd, hvis ikke ville spenningen forsette å stige. Dette skjer ved at regulatoren slår dynamoen av og på, men på-periodene blir etterhvert kortere og kortere. Gjennomsnittsstrømmen vil etterhvert gå mot null, men som du sier, litt strøm vil det alltid gå for å holde spenningen på settpunktet. (Så lenge dette ligger over flytespenningen for et fulladet batteri, som er 12.7V for vanlige blybatterier.)
"Slå-på"-spenningen ligger noe under "Slå-av" spenningen, forskjellen kalles hysterese. Eller på godt norsk, slark.
Noen regulatorer har større hysterese enn andre og av/på periodene vil da ha lengre varighet.
Hadde du vært rask nok i reaksjonen kunne du styrt ladingen manuelt ved å observere batterispenningen og betjene en av/på bryter for feltstrømmen i dynamoen.
Skjedde akkurat dette med mitt system. Begge generatorene fikk sens fra samme ledning, da slo den ene seg av og bare den andre jobbet.
Monterte så inn et dobbeltrele som hentet sens, fra de to forskjellige batteribankene, så fungerte begge generatorene som de skulle.
Har to helt adskilte systemer med en gen til hvert. har også nødbryter for å laske sammen de to batteribankene i tilfelle en gen ryker eller man har for lite strøm til å starte.
En forbruksbank til de "lette" systemene ombord, og et stort startbatteri som også forsyner vinsj og baugpropell.
Dette fungerer helt utmerket, og er det første jeg kommer til å bygge om på min neste båt, om den ikke allerede er slik da.
Hvis dette skjer under selve oppladingsprosessen, altså opp til 14.4V er det noe som er feil med opplegget ditt.
Å dedikere dynamoene til hver sin batteribank blir veldig uøkonomisk da det vil føre til nettopp det problemet du beskriver, at en dynamo må jobbe mens den andre er arbeidsløs.
Høres ut som om regulatorene har hatt forskjellig settpunkt. At turtelleren sluttet å fungerer er unormalt, regulatorene skal være konstruert for å unngå at dette kan skje.
Å la den ene dynamoen være dedikert til start/baugpropell betyr i praksis at den etter noen få minutter er uvirksom, mens den egentlig kunne bidratt til å fordoble ladekapasiteten på forbruksbanken.
