Fjellturer med båten som utgangspunkt
alidal
En fantastisk bra tur er og gå nordover til Bremangerlandet og opp på Hornelen på nesten 900meter, fantastisk utsikt visst været er bra.
Vi ankret opp i Berlepollen og gikk derifra, ca 7 timer T/R.
Hornelen er vel Nordeuropas høyeste sjøklippe...tror jeg.
Kan også stoppe i Rugsund og ta taxi derifra.
Masse muligheter.
Redigert av primusmotor (see edit history)
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
I Ryfylke har du nesten ubegrenset med muligheter i Ryfylkeheiane.
Den kanskje flotteste turen du kan finne med båten som utgangspunkt er Flørlitrappene i Lysefjorden. Verdens lengste tretrapp med 4444 trappetrinn, og 750 meters høydestigning hvis jeg ikke tar feil.
På toppen kan du gå rundtur tilbake til Flørli, eller videre inn i fjellet til Blåfjellenden og flere andre turistforeningshytter (Det er også hytte på Flørli). Du kan også gå videre til Kjeragg, og ned til Ørneredet og Lysebotn. To dagers tur for voksne.
Enn så lenge er det ikke så gode forhold for å ligge lenge med båt på Flørli. Skal du ut å gå flere dager er det best å legge båten i Lysefjord marina eller i Lysebotn og ta hurtigbåten til Flørli.
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Masse muligheter.
Dersom en stopper i Rugsund, kan en også spasere fra båten og opp på "Tua". Mener å huske den var rundt 550 moh?
Alden (den Norske hesten) ute ved Værlandet er også en fin tur. (Værlandet og Bulandet anbefales forøvrig også som flotte båthavner.)
Noen som har tips til både kortere og lengre fjellturer med båten som utgangspunkt når man er på tur? Tenker i første rekke på vestlandet mellom Stavanger og Stadt (sånn ca.)
Prekestolen. Du må riktignok ta buss, men vi lå på Tau og der var det hyppige bussavganger til Prekestolhytten. Kjempetur.
Hornelen står også på min to do liste, men 7 timer er mye, er den for krevende for barn (11 år?)
Ta turen helt inn Nordfjord til Loen. Fin havn ved hotel Alexandria. Derfra kan man gå direkte fra brygga, en halv time langs veien og så rett opp på Skålatårnet (Skåla), ca 1850 m rett opp med mange trappetrinn. På toppen ligger selve tårnet, som er en selvbetjent turistforeningshytte. Der kan man overnatte eller ta turen ned samme dag. Anbefales.
Tror ikke en 11-12 åring har noe problem og gå opp, det er kun det siste stykket som er litt bratt.
Man kan også gå opp fra klubbvika på nordsiden, da er det ca 1 time mindre med gåing, men litt brattere....
Så er minien i normal fysisk form, så går det bra:-)
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
En klar favoritt er Sunndal i Hardanger. Her har du en flott tur inn til Bundhusbreen eller ta keiserstien opp til Fonnabu.
Flotte turer begge to, men ikke glem turene lenger ute i Hardangerfjorden.
Tenker da på turer med utgangspunkt i Rosendal og Uskedal.
Begge steder har båthavner med gjesteplasser og flotte turer opp i 1000-1400 m uten at det er nødvendig med transport på land.
http://www.bergen-turlag.no/index.php?fo_id=1121
Det finnes selvsagt også korter (lavere) turer.
Redigert av mybust (see edit history)
