Montering av påhenger på båt
Baard
Skal montere en 50 HK Jhonson 4T (Ny) på en With 500. Ser at det er 4 monteringshull, 2 oppe, 2 nede. Men det er ikke mulig å komme til så lavt på akterspeilet på Withen.... Ingen åpning i innlineren.... Er det vanlig med kun 2 bolter, eller bør alle 4 monteres? Sunn fornuft sier 4 for meg da det blir stort moment ved oppbakning.... Noen som har peil?
Mvh
Baard
/Baard
Dette er et problem på mange båter med dobbeltskrog.
En mulighet kan være å montere en vanntett luke i innerlineren slik at du kommer til fra baksiden.
Men jeg vil tro det er nok med de øverste boltene, det er disse som tar opp kreftene når man kjører fremover. Så må man heller forsøke å være forsiktig under bakking.
Det er på motorer som bare har "skrutvinger" på toppen at det er viktig med ekstra feste nede slik at motoren ikke kan vri seg av i krappe svinger.
