Riggspørsmål
Morten_L
Jeg har kutterstag og lensetakler på seilbåten, men synes det er noe styr med lensetakler spes ved alenesegling og kryssing innaskjærs. Jeg ønsker derfor å finne en løsning for iallefall å slippe lensetaklene ved lettvindssegling med kutterseglet. Jeg har sett andre båter med lignende rigger ha strut (forovervendende salingshorn) der kutterstaget er festet, og min teori er som følger: hvis jeg monterer strut der kutterstaget er festet kan jeg kutte ut lensetaklene i moderat vind. Noen synspunkter og erfaringer om dette?
Legger med et forsøk på en tegning av riggen, med strut inntegnet
Bilde
Går det ikke greit å bare dra lensetaklene frem til masta, og seile uten når du aleneseiler?
Har ikke hatt båt med lensetakler selv, men har seilt på bl.a. Comfortina 32, både tur og regatta. Lensetaklene brukte vi for å få større høyde på kryssen (2-3 grader), men de var ikke nødvendige for å holde riggen oppe. Muligens med unntak av spinnakerseiling i MYE vind, men da snakker vi ikke om aleneseiling :wink:
S/Y Surprise
Ja det var en liten dobbeltklikking.
Når jeg seiler uten lensetakler med kryssfokk (på kutterstaget) beveger patiet mellom salingshornene på masta seg skummelt mye langskibs selv ved moderat vind, så jeg har ikke tatt sjansen på det. Jeg har rette salingshorn så det er bare akterstaget og undervanta som støtter masta aktenfra. Og å krysse med genoa på det fremste staget er mild sagt tungvint.
Det er vel 2 hensyn å ta her.
Står riggen uten lensetakler? Dvs er vantene tilstrekkelig aktovervendte slik at lensetaklene bare har en strammende effekt på forstaget (som på min Arcona 32 med lensetakler som tilleggsutstyr), da er lensetaklene unødvendige på lettvinds turseiling. Jeg planlegger å kunne flytte lensetaklene bort til rekka en meter bak masta og sette dem der når jeg turseiler, da vil de sære stort sett ute av veien men enkelt kunne kobles på ved regattaseiling.
Hvis salingshornene ikke er aktovevendte har masta nesten ingen støtte akterover (slik som f.eks Banner 28 og 1/2 ton, mange gamle X båter osv). Da er lensetaklene nødvendige og masta lever et utsatt liv uten lensetakler.
Når det gjelder strut er dette vel en støtte til øverste del av masta på brøkdelsriggende båter. Dette stiver vel av øverste del av masta slik at akterstaget i en viss utstrekning vil støtte masta akterover men ville ikke fjernet lensetaklene hvis ikke vantene var tilstrekkelig aktovervendte.
Men det er bare min mening. :yesnod:
MVH Tore
Jeg har også kutterstag og lensetakler.
Fokka på kutterstaget brukes nesten ikke. Det er kun dersom det blåser hatter og halm.
Kutterstaget har en Pelican-sjakkel i enden og teites med VariVant. Står vanligvis inne ved masta, men kan settes på under minuttet.
For å lette styret med lensetakler, har jeg montert ei blokk oppe i akterstaget, ca 2 m. over hekken. Gjennom denne blokka går det en "bungeecord" ned til øverste blokka i lensetaklene. Når jeg slår, lar jeg bare gå lo lensetakkel, og den trekkes ut av veien. Fungerer OK, selv med min ganske lange bom.
Nå er det jo slik at dersom jeg somler med lensetaklene, er det ingen katastrofe. Båten har bakoversvepte salingshorn, og riggen står bra uten akterstag og lensetakler. Alle tre må kunne betegnes trimliner.
Store Norske Kullseilingskompani.
Her er to forskjellige løsninger på problemet mitt knipsa i sommer.
Bilde
Her er det strut som jeg skrev i mitt første innlegg, han har også kutterstag og rette salingshorn
Bilde
Her er en med stagene plassert rett under hverandre i masta som GeirKS foreslår.
Morten
Hej Morten !
Jag snakkade 'kutterstag' med Selden på mässan förra året!
Jag tror dom sa, att placerar man kutterstaget max 10% av mastens längd under
förstaget så behöver man inga lensetakler, då klarar maströret det 'moment' som bildas!
(dvs Geirs modell)
10% kan oxo ha varit 6%, kommer ikke ihåg exakt, ring Selden så får du ett riktigt svar!
S/Y Gunga Din
Jeg tror ikke du slipper unna lensetaklene slik båten er rigget.
Genuaen er flyttet ut på et peke, og forankret via waterstag samtidig med at kutterstaget er satt som et forstag på en brøkdelsrigg. Jeg antar at vedkommende som rigget dette opp, la opp til å seile med to forseil.
Jeg slutter meg til de som sier at kutterstaget flyttes til 20-30 cm under forstaget. Da unngår du press i riggen hvor intet press skal være. Riktignok kan du ikke lenger føre to forseil.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
