sprattus Startet 3.Januar.2012 Link til dette innlegget Startet 3.Januar.2012 Hei Jeg har en 22fots sjark som jeg kansje skal plastlegge.Er det noen som vet hvor det koster pr m2 ca? Sitér dette innlegget Link to post
Anders_K Svart 3.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2012 Sikker på du vil gjøre det? båten råtner sakte men sikkert innvendig og til slutt er alt bare jord... Men er ditt velg Billigst pr m2 får du hvis du snakker med firma som driver med glassfiber og den slags.. hvis ikke er biltema et alternativ... Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
etape90 Svart 3.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2012 Bare en tanke: hvordan vil der være om du plastlegger utvendig og fortsetter oljing av treet fra innsiden? Vil det bevare treet bra? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 3.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2012 Leste om ein skøyte som ble plastbelagt, der tørka trevirket etter så åra gikk. Det med oljing kan kansje fungere? Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Hakkannen Svart 3.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2012 Er sjarken kravellbygget? Det vil gi bedre resultat, og ikke minst, det gjør jobben mye lettere enn om båten er klinkbygget. Klinkbygde båter blir sjelden bra med plasting, vanskelig å få duken til å henge skikkelig i knekkene langs bordene. Skal du plastlegge kan det være en fordel å bruke epoksylim. Polyester er langt billigere, men slik blir resultatet også, i alle fall på sikt. Epoksy har den egenskapen at den hefter vesenlig bedre på molekylbasis tillegg til den mekaniske vedheften (molekylene i limen snur seg etter polariteten til molekylene i treet og hefter dermed også "magnetisk"). En god framgangsmåte er å slipe ned gammel olje/lakk først og så avfette flere ganger med aceton før påføring av første strøk med epoksy. Treet bør ha lav fuktighet, det gir bedre vedheft og du slipper at treet jobber mot limen og vil rive seg løs etter hvert som treet tørker. En fordel å ikke vente flere dager før første strøk da overflaten til treet brytes raskt ned i lys og luft. Eventuelt går det an å tildekke overflaten med mørk presenning om du må ta jobben over flere helger. Det er viktig å skape skikkelig god vedheft, først et strøk med ren epoksy som kan trenge inn i treet og så legging av duk i epoksy før det første laget har herdet. Herder limen skilles det ut et lag med voks på overflaten og den må vaskes før neste strøk. (gjelder de fleste epoksyer). Avhengig av hvor tung duk du får tak i bør du ha minst to lag for styrkens skyld. Epoksy er ikke UV-stabil og må overlakkeres med lakk med UV-filter eller maling. Det finnes også UV-filter du kan blande ut i selve limen, men en god overflatebehandling er bedre på lang sikt. Som Geir sier, oljing på innsiden er lurt. Maling er mer diffusjonstett og kapsler fuktighet inne. Etter epoksyen er skikkelig herdet kan du påføre f.eks. linoljeblanding på innsiden. Det er ikke om og men å mette treet så mye at olja trekker helt gjennom bordene, det viktigste er å få et godt impregnert skjikt på innsiden for å hindre for mye uttørking og verre; oppsamling av fuktighet i treet (alt avhengig av hvor lite lekkasjer det er i overbygget).. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2012 De fleste plastrede båter råtner fort opp pga lekkasje i overbygget slik at plastringen holder like mye vann inne som ute... 10 kvadrat med 3 lag 600 gr duk og 30 ltr polyester m herder koster ca 2000kr hos verft. Det er kanskje 1/3 meir duk en du trenger, kanskje det er nok med 2 lag 600 duk? , så da klarer du regne om selv? 4000kr for 30 kvadrat m 2 lag 600 duk feks. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
ut mot havet Svart 4.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2012 Kjenner til to båter på desse kanter som vart plastbelagt, begge var klinka båter. Den eine var ein gammel rogavl som vart plastbelagt og lagt sjølvlensande dekk i, dette er 30 år sidan, vart brukt til yrkesfiske.Den er i bruk ennå som hobbyfiskebåt og er i god stand. Den andre er ei Skorgenes snekke, den vart plasbelagt for 15 år sidan og lever i beste velgåande. Så moralen er sett i gang og støp, berre husk på å gjer godt grunnarbeid. Lukke til. Sitér dette innlegget Link to post
