Temp. på utluft fra mikuni 3,5 kW dieselvarmer?
s/y UT-sia
Heisan
Har nå båten på land og skulle ladde batterier og kjøre diselvarmeren her om dagen. Brenneren er en mikuni 3,5 kW.
Brenneren starter lett, men det kommer en bitteliten aning av disellukt nede i salongen i startøyeblikke (ikke fra eksos).
Når brenneren er varm, er det nesten ikke noe lukt på eksosen. Nesten som bare varm ren luft.
Dysen jeg målt temperaturen ved, ligger ca 3,5-4 meter fra brenner.
Tempen på utluften lå på ca 40 grader, nå når det var -4 grader ute.
Er dette en "akseptabel" temperatur på utluften fra brenneren?
Redigert av s/y UT-sia (see edit history)
Det er langt kjøligere enn på min brenner som er en eldgammel Volvo Flymotor (Nå Ardic).
Mitt første spjeld er ca 3-4m fra brenneren og der må jeg ha grytelapper for å skru på senterskruen om jeg ikke vil brenne fingrene. (Jeg har ikke puselanker)
Det er masse å hente på å isolere slangene om det ikke allerede er gjort.
RSL
Utetemperatur er en ting, men hva var innetemperaturen? Gikk varmeren på fullt?
Det er ikke uvanlig at luften ut av dysene er så varm at man ikke klarer å holde hånden forran noe særlig lenge. 40 grader høres lite ut.
Når jeg hadde stengt alle dører og luker til salongen, så kunne jeg IKKE sitte i skjorta :-) selv etter lang tids varming
Har bare et justerratt (ikke termostat), og brennere fungerer både på hel og halv fart.
Er det mulig!!! ;-)
Ringte å snakket med Lunde Båt, en av gutta på teknisk lurte på om jeg kunne skru ut varmern å møte han et sted her nede på flatlandet, for han skulle nedover hit å montere en ankervinsj. Så viser det seg at han skal til nabobåten!!! Så da tar han en kikke på varmeren men den står i båten. Er det mulig å ha slik flaks da!! :sailing:
Kommer tilbake med oppdatering når jeg vet noe mer om årsak!!
Heisan
Gutta fra Lunde Båt skulle montere en ankervinsj på nabobåten, så da stakk de like gjerne nesa bort til meg å kikket litt på diselvarmeren min som de hadde lovet.
Her er det ingentid å gjøre, var svaret!!?? Starter lett, brenner renere enn ren luft fra fjellet og tror nok det lufttempen du har er hva du kan forvente av en brenner på 3,5 KW og brenneren tar luften fra skottet helt bak (ikke utenfra).
OK, farlig å synse.
Hadde mistanke om at et steketermometer kunne brukes til mer enn bare å ta tempen på steka. Så i dag stakk jeg termometeret like gjerne inn i luftdysa, for her skulle måles. Varmeren fikk gå i ca 20 minutter. SÅ, klart for avlesning. 62 grader viste det, riktignok litt mildere ute i dag enn sist gang. Lufta føltes ikke plagsomt varm på pulssiden av håndleddet i dag heller. Men det ble brukbart varmt i salongen i dag, så da får jeg la være å synse for mye og heller holde meg til konkrete data.
Ps
Skal ta å isolere transportetappen av slangen.
