Erfaringer med Perkins 81hk? (1984 modell)
Kenneth 85
Har hatt samme motor i en turbåt uten et eneste problem de årene vi hadde båten. Har også hatt forgjengeren i en sjark (tror den var ca 1970 mod ratet til 63 hk /2250 rpm). Denne er den mest lettstartede motoren jeg kjenner til. Har også hatt en M 90 i en annen sjark. Alle gikk feilfritt uten noen problem som kunne tilskrives motoren. "Turbåtmotoren" gikk vel bare 1000-1500 timer da den ble solgt. De to andre betydelig mer. Alle var "fabrikkmarineserte" marinemotorer.
Økonomi deler har det meste.
Mariniseringsdelene må du nok via Universal Diesel for å få.
Dieselfilter og oljefilter får du overalt.
Min 4.236 LL hadde over 3000 timer når jeg solgte den båten, aldri ett feilslag, eneste som
ble skiftet alle disse årene var et eksosbend, ellers bare vanlig service olje og filtre etc.
Bedre motor skal du lete lenge etter.
Timetallet betyr jo ikke noe på disse motorene så lenge vi snakker fritidsbåt. En kamerat hadde en nesten lik (litt større) i sjarken sin. Han hadde overhaling på den ved 20 000 timer.
Nå begynner de motorene der å bli veldig gamle, men jeg er likevel ganske sikker på at de er mye bedre enn en tilsvarende i Volvo Penta. De sliter ofte med kjøling og diverse og er motorer som er laget for fritidsbruk. Disse Perkins er i utgangspunktet laget for profesjonell bruk. F eks er de mye brukt i traktor. Noen av dem har imidlertid litt oljeforbruk. Jeg hadde en nesten lik (49 HK). Aldri feil på den, men jeg fylte jo på et par liter olje i løpet av sesongen.
Perkins i båt har bare en feil sjømanns impeller må skiftes hver TREDJE MÅNED ved kontinuerlig drift.rolleyes.gif
Da ville jeg sjekket slanger/bend/bunnventil/inntakssil på sugesiden av pumpen, det må være noe feil i installasjonen om det er nødvendig med impellerskift hver tredje måned. Undertrykk på sugesiden er drepen for impellerpumper :smash:
Disse Perkinsene som 4.236 og 6.354 er jo "uslitelige" men begynner jo å dra på årene etterhvert. Starter lett, ryker litt og svetter litt olje som enhver gammel Brite :blush:
Har selv en perkins 4.108 fra 1977, som har svivet ca 1200 timer. ingen erfaring selv fra motoren, da den nettopp er kjøpt. Har dog forhørt meg med mange som har erfaring med Perkins generalt, og som de også sier her, disse motorene er bygget for å gå i en mannsalder. Var til og med en som kommenterte,"jasså, du har fått deg en steinknuser". Med begrunnelse at skal disse motorene stoppe for godt må du dra de opp i steinrøysa og fysisk slå dem i filler. Min båt har ikke vært i bruk på 2 år, og motoren startet hos meg på 1. slaget. Økonomideler på grålum skaffer det meste til disse motorene, med unntak av kjølesystemet, men det skaffer derimot universaldiesel. Overraskende billige deler er det også, iallefall sammenliknet med volvo penta. så vidt jeg har forstått er perkinsmotorer å finne i flere massey ferguson traktorer og skurtreskere. Jeg ser på det som et kvalitets-stempel.
sjømanns-impeller??
Om det er den vanlige impelleren Roger-jo snakker om her, er i allefall ikke det tilfelle på min motor. impelleren som står i min er fra tidlig 90-tall iflg. forrige eier. Skal dog byttes nå.
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Perkins har også vært brukt i mange Volvo traktorer.
også omtalt som verdens enkleste varslingssystem - "Oil on the outside = Oil on the inside" dvs så lenge den svetter litt er alt ok - slutter den så må det sjekkes :giggle:
Min 4.108 går som ei klokke (eller treskeverk :). Co-skipper mente den starte nesten uten strøm, dvs hovedbryter var av. En svært pålitelig motor. Men den svetter litt olje her og der, så jeg legger gjerne en bleie i troa under motoren.
Nå er det bare Mister Perkins som bruker bleier sa barnebarn Eirik stolt da han sluttet med bleier.
