wallas 30d feilkode "error overtemp", noen med erfaring her?
Hans-Petter
Hvordan resetter du feilkoden??
Jeg hadde samme problem med min(den heter 3000DX)men er ganske så lik.
vifte startet ikke skikkelig og blinket overoppheting.
skrudde den i deler og byttet glødeplugg og veke og div pakninger.
dette er egentlig en enkel pottebrenner og må bare virke om det ikke er noen elfeil. er det ingen av viftene som starter i det hele tatt??
Hvis du resetter feilkoden og får overtemp alarm med en gang når du prøver å starte igjen, kan det tyde på at flammevakten ikke virker. Jeg hadde et 40D apparat før, og her besto denne av en K-type thermo couple som er montert slik at det stikker inn i brenn-kammeret. (Hvit og grønn kabel). Hvis du kan ta denne ut og få målt den noe sted kan det være en begynnelse. Alternativt kan du høre med verkstededet du brukte sist om du kan få kjøpe en slik - med opsjon på å levere den tilbake hvis det ikke var dette som var feilen.
Har dradd fram min gamle Wallas D40 på benken. Det finnes en termosikring til i apparatet oppe ved viften. Her skal du måle ca 0 ohm med et multimeter hvis den er OK. Den har en 2-pins plugg på kretskortet med 2 sorte ledere. Hvis du måler brudd her (sikring utløst) vil Wallasen oppføre seg som du beskriver. Har nettop prøvd dette ved å dra ut denne pluggen.
  • 4 uker senere...
  • 10 år senere...
