Katadyn Powersurvivor 40E watermaker: hot or not?
S/Y Emma
Vi vurderer å legge til ein watermaker på innkjøpslista vår før langtur. Vi har berre 150 liters tank, så det kunne vere greitt med litt "gratis" påfyll underveis.
Båten er ganske liten, og ledig plass er mangelvare. Det er difor berre ein liten (og fortrinnsvis billig) watermaker som får plass. Eg har sett litt på Katadyn Powersurvivor 40E, som er relativt rimeleg og kompakt.
Har nokon vore borti desse watermakerane? Er dei brukbare? Og fins det alternativ i same prisgruppe/storleik?
Eg ser føre meg å montere ein eventuell watermaker ved sidan av tanken, der det er nokre ledige holrom:
  • 7 måneder senere...
Et lovlig sent svar (og nå er jo til og med båten byttet ut – gratulerer!), men sånn for kuriositetens og ettertidens skyld: hadde en lengre samtale med den engelske importøren av Katadyn i dag, inkludert omvisning på båten deres og utgreiing om ymse systemer og problemer.
De kjøpte deres brukt før den het Katadyn (og lenge før de selv begynte å selge slikt ...), og klarte først knapt å få noen som helst funksjon ut av den. Montering var problemet (og det er sammen med watermakere som ikke er i bruk kilden til så godt som alle problemer), med to feilkilder:
(i) Watermakeren satt for høyt. Mekanikken ble nødt til å både løfte vannet og presse det gjennom filteret med høyt trykk; kapasiteten er rett og slett ikke tilstrekkelig. Watermakeren må monteres lavt ned, gjerne ned mot/under vannlinja om det lar seg gjøre.
(ii) Vanninntaket lå i baugen, så når de gikk i sjø kom det luft i systemet. Siden har de koblet seg på motorens kjølevannsinntak. Dette funker greit med såpass liten watermaker (relativt til vannmengden motoren trekker inn er det ingenting), med større modeller kreves eget inntak. På en del moderne båter kan bobler som «flyter» langs skroget under vann føre til problemer også om inntaket er lengre bak, det gjelder å hente vann et stykke ned (dvs mot midten av skroget).
Selvsagt skal det som fortelles av selger tas med en klype salt, men synes monteringsinfoen var verdifull og ærlig nok til at det er verdt å poste.
