Hvilken utenbordsmotor er den beste? (25 hk)
M4gnus
Hey!
skal ha meg en 25 hester (brukt, 05 og mindre.. blir så dyrt med nyere) Den skal på en speed båt, kortstamma motor. Hvilken motor er best tror dere?
Helst 2-takt motor. Skal henge på en Winrace så om du vet noen lunde hvilke motor som kan egne seg godt så si i fra! skal også ha taki overflate propell, noen plasser enn kan kjøpe brukt. (nye koster 5000 kr ++++)
Takk for att du tok deg tid til og lese, håper du svarer! ;)
Hei
Johnson 25hk to-takter er nok den beste motoren jeg har hatt både sprek men mest av alt miljøvennlig også utrolig fin gange med uvanlig lavt støynivå til stor forskjell fra mercury 25 to-takt. eneste minuset er at tennpluggene ligger litt på skrå så måtte bruke langpipe for å bytte dem, så langt har den vært driftsikker og.
<p>Har hatt/har Zodiac 12, Quicksilver 8 5hk tohatsu, GH 10 9,9 Yamaha, Skibsplast 14 25hk Mercury, Vernøy 430 sl 25hk Johnson, Saga 20 Marna MB10a, Hasla 21 Yanmar 3qm30.
Hva tenker dere om Johnson da, Tohatsu fans? kan den måle seg tror dere. Merk, håper og se 50 knop på gps'en med motoren ;) Forrige eiger av båten hadde tohatsu, og fikk den i 49 / 50 knop. Håper liksom på det samme så må ha noe som virkelig tar av, driter i ossen dem er ved lav gange, blir ikke så mye av det for og si det sånn, hehe! :) Ser billige Johnson, men dyre Tohatsu.. Det vil vell komme flere utover våren!
Fortsett og si hvilken motor du liker best! :) trenger masse tips ;) !
