Tips for å reparere/ bytte Trim Panel Volvo Penta 290 drev?
shano
Diplayet for Power trim på båten min er defekt, skulle gjerne ha fått det i orden.
Kjøpte båten i fjor, slik det er nå, så kan jeg tilte drevet opp og ned med en vippebryter, men displayet er "svart" og jeg jeg trenger heller ikke å holde inne bryter #2.
Dette med defekt dispaly har jeg hørt om, noen tips til å få det i orden?
Siden jeg ikke trenger å holde låse knappen inne, betyr det at det er foretatt en "tjuvkobling", er det noe galt, eller skal det være slik?
Drevet er ett 290 Drev, båten fikke jeg i fjor sommer... og planen er å perfeksjonere i vinter :-)
FAnt denne tegningen på forumet:
Har de gamle firkantede instrumentene liggende, nye. Sender deg en IM
ad. planlegging:
Her det det nok brukt en tjuvkopling. Jeg hadde samme problemet med ett av mine drev for noen år siden.
Displayet gir ut ett signal til reele "22" i tegningen som gjør at du må trykke inn knappen som gjør at drevet går helt opp. Dersom du finner releet er sannsynligvis releet fjernet og det er lagt inn en lask i sokklen. Virker jo som sannsynlig at det er displayet som er defekt.
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
