Galvanisk skille/ isolator ved bruk avlandstrøm
Viknes 6BY
Helt riktig, Johannes, yrkesfartøy av en visst størrelse har heller ikke andre muligheter.
Vanligvis.
Ikke tar det for ordrett.
Å berøre jordsvampen(jordplaten er som en svamp) -kan- bli farlig når den står under spennig,
men forutsetter samtidig at det også finnes feil et sted.
Både den kombinasjonen og å få kontakt med jordplaten samtidig er like relevant som å diskutere lotteri.
Men dog, slik kan skje, senest når båten står på land. :crazy:
Derfor: E-feil kan bare -ekskluderes- hvis man ikke installerer elektrisitet,
og -reduseres- mht. farlighet ved å redusere systemspenninger.
Men en hver kan jo bestemme selv, verre er det ikke.
:seeya:
Jørg
Har du erfaring med andre gode galvaniske skille brytere,
Galvaniske skilledioder er ikke brytere, det er bare dioder og kondensatorer.
Meningen er jo nettopp å opprettholde tilkobling til jord under alle forhold.
Jeg vet som sagt ikke hva BEP tilbyr men Sterling tilbyr ZS-serien.
Finnes for 16, 30, 50 og 60A, det samme som "N" for båt som reiser til USA og
både "normal", med kondensator for å øke sperrspenningen og "failsafe".
Vi tilbyr her ZS16A og ZS30C, resten blir bestillt fordi vi selger stort sett ikke noe annet.
Ang. pålitelighet finnes det pdd. ikke ett registrert tilfelle at en av enhetene ha sviktet.
Forresten siden nå over 10 år.
Så derfor en gang til, ikke bestill noe som er større enn du trenger.
Det blir i så fall absolutt bortkastet penge.
Alle gjør det samme og større er bare større mht. lasten som den tåler
uten å bli sprengt -mens- det finnes feil.
Bare se på jordfeilbryteren/sikring, da vet du hva du trenger i så fall.
:seeya:
Jørg
OK, jordplaten kan være liten i utstrekning, men ha stor overflate. Den er grei.
Gitt at man har jordfeil ombord, vil det da være farligere å berøre en plate for lokal jord enn å berøre landjord?
For de som er regeltro har man vel uansett lokal jord via motor og propellanlegg?
AC er aldri ufarlig, men jordplaten funker vanligvis greit på vann.
Ellers ville det heller ikke være lovlig på yrkesbåt.
Virkelig farlig bli jordplater faktisk bare mens båten står på land.
Blir det feil der da ligger kontaktet t.o.m. i riktig høyde.
Derfor finnes det bl.a. krav for dobbelt jording og en vendebryter.
Du må gjerne lese litt på trådene her på Båtplassen.
Også dette tema ble diskutert laaaaang og innholdsrik allerede.
Og ikke bare en gang. :smiley:
:seeya:
Jørg
Men da er vi enig da. :yesnod:
Lokal jord er en trygg løsning som eliminerer tæring som følge av feil på landjord.
Jeg har lokal jord, etablert i den perioden det var lov....
Med vendebryter og det hele. :thumbsup:
Av og til hevdes det at lokal jord representerer en fare, men så langt har ingen kunnet redegjøre for hva denne faren er. Da med unntak av lokal jord i en båt som står på land...
Ellers har jeg fulgt med i jordingdebatten med stor interesse i flere år. :wink:
Årsaken til at motorblokka er jordet, er for å utjevne potensialforskjeller mellom "220V jord (fra land" og "sjøjord".)
Man forutsetter jo at landjorden er trygg ift sjøen. Det du beskriver er et system som er jordet i alle ender. Da burde man isåfall ha koblet seg til en egen jordingsplate i båten, ikke til motoren.
Prinsippet med jording er at alt som går på 220V, og kan føre til berøringsfare, skal være jordet. Ikke at alle gjenstander av metall skal være det.
  • 5 år senere...
Hei. Henter opp denne tråden. Jeg har 1 polet anlegg i Inter en. Har ikke landstrøms anlegg, men det hender jeg plugger i en lader på skjøteledning. Pleier da å sette batterivender på "begge" for å lade hele banken samtidig. Ser at sinken på propellen brukes.....Bør jeg installere galvanisk skille eller er det bare tull?
Hulda?
Dette blir ikke riktig, Linea. En skjøteledning om bord tar med landstrømmen, men bringer den ikke videre når jordlednigen ikke kobles til sjø. Hvilket den ikke gjør om laderen ikke har jordledning, hvilket på moderne (dobbeltisolert) ladere ville være uvanlig. Anbefalingen er å ikke lade mer enn en batteribank i slengen. Og koble laderen rett på batteriene. Hantoen er litt sparsommelig med opplysningene. Har skrevet masse om dette tidligere, søk opp 'Huldametoden' er på forumet.
Det ville være meget uvanlig om propellen ikke spiser anoder. Sinksaver har ikke noe med det å gjøre. Forholdet gjelder galvanisk spenning mellom metallene i propell og aksling kontra anoden.
Laderen min er en relativt ny intelligent lader som er dobbeltisolert ja. Er helt med på at jord fra landstrøm ikke går til motorblokka da...Har heller ikke noen strøm på berederen, kun oppvarming fra motor.Tolker det sånn at å koble opp Sinksaver er bortkastet i mitt tilfelle. Takk Hulda!
Nja, tok en titt på laderen i båten nå. Ser at støpselet har " jordingsstål " på seg. Da er den vel ikke dobbeltisolert da? Får kanskje montere Sinksaver på skjøteledningen da. Link til laderen min: http://www.toppfritid.no/b%c3%a5tutstyr/elektrisk/batteriladere/batterilader-nor-charger-1220d-12v-20a-elektronisk-lader-med-display-101677-p0000002682
Du behøver da ikke kjøpe ny lader, den laderen du har er jo helt toppers! Jeg har en Stirling med metallhus og jordledning kjøpt hos J. Becker i 2005, fungerer perfekt. Og den gikk på skjøteledning i årevis før jeg installerte skilletrafo. Hvis du gjør som jeg skriver, er jordingen ivaretatt etter forskriftene og sikkerheten er ivaretatt, hvilket er første prioritet. Du kan ikke få strømlekkasje til sjø, det er dønn umulig, det er ingen leder som går den veien. Dessuten vil jeg anta at selve laderen vil operere som en 'skilletrafo light'.
Nei, ta det med ro. Hvilken ledning skal du sette sinksaver på??? Gjør du som jeg skriver får du ingen krets til sjøjord. Sett batteribryter i 'OFF' og laderen rett på batteripolene. Det er lovlig og ufarlig. Du kan ikke montere sinksaver på skjøteledningen, ledningen skal ha uhindret tilgang til landjord.
Men batteri bryteren står jo i + kabelen. Minus binder sammen alle batteriene i minuspolen og går til motorblokka. Vil ikke landjorda da gå til sjø via propellaksling? Så lenge laderen viste seg å ikke være dobbeltisolert allikevel.
Ingen strøm til sjø fordi pluss til motor er brutt, dermed ingen strøkrets. Har jeg da forstått dette riktig? Batterivender i 0 og lade hver bank for seg...
