Solholt 2 Startet 18.Januar.2012 Del på Facebook Startet 18.Januar.2012 Hei! Jeg har bestilt motorbytte i min hanto 24. Siden jeg skal inn med en speller ny diesel motor vil jeg også rense diesel tanken.Slik at hele linja blir ny og frisk! Jeg mener det er skvalpe skott i tanken noe som kan gjøre det vanskelig og komme til overalt. Er det noen form for middel man kan skylle tanken med? Alle tips tas i mot med takk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viknes 6BY Svart 18.Januar.2012 Del på Facebook Svart 18.Januar.2012 Vann med en dråpe og to med Zalo! GARANTERT forde dette er min erfaring.! Påse og tørk tanken 100% etterpå Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gjeldfri Svart 18.Januar.2012 Del på Facebook Svart 18.Januar.2012 Jeg vet ikke størrelse og plass til tank i din båt, men hva med å kjøpe ny. Koster ikke allverden på feks Maritim. Litt gammelt rusk kan skape mye trøbbel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
26 Gimsøy Svart 18.Januar.2012 Del på Facebook Svart 18.Januar.2012 Jeg gjore reint tankene mine med avfettning og vasket deretter med zalo vann. Jeg har mannlokk på beggesider av skvalpeskottet.. Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post Share on other sites More sharing options...
Solholt 2 Svart 18.Januar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Januar.2012 Er det en grei jobb og montere manlokk? Jeg har nok mulighet til og komme til slik at jeg får montert det på vær side av skottet. hvis det bare er ett skott. Men jeg tror ikke jeg får tanken ut... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
baatmann Svart 18.Januar.2012 Del på Facebook Svart 18.Januar.2012 Du seier ikkje kva matriale tanken er av. Er den av aluminium og 20-30 år gammal, er det fare for at en er mykje opptæra i botnen, og då må du lage mannhol for å kontrollere det. Truleg er der skvalpeskott, men eit mannhol kan gå over begge kammera. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Solholt 2 Svart 18.Januar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Januar.2012 Tanken er av aluminium og er 31 år gammel for og være presis... Ser de har manlokk til 165kr på maritime. Det er nok det som blir løsningen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjapp33 Svart 18.Januar.2012 Del på Facebook Svart 18.Januar.2012 Hadde hanto 24 for 5 år siden, i den var det 110 liter plast tank. Den var uten skvalpeskott og veldig enkel å rengjøre. Helte på noen liter parafin, røra nedi med en radiator pensel, og pumpa ut etterpå. Ble gullende reint i den 25 år gamle tanken. Kjenner du tilstanden til alu tanken din? Er den tæret i bunn, så er det likegreit å bytte den ut. Isåfall, vurder om du får ned en "billig" plast tank, ser CAN leverer ca 100 l som selges for 1500 kr. http://webshop.nettbaat.no/storefront.php?pid=3625 Er en enkel jobb å sage et hull i topp, enten med nikkesag eller stor hullsag så kan du bedømme tilstand før du koster på mannhull. Lykke til, hanto 24 er en kjempe fin båt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kavset Svart 19.Januar.2012 Del på Facebook Svart 19.Januar.2012 Jeg fikk satt inn håndlokk på tanken min i fjor da jeg hadde fått dieseldyr på tanken min. Tanken var en alu.tank fra 1969 og det kom vel 1500-2000 for sveising og fabrikering av lokk og flens. Jeg har to skott i kryss i tanken og fikk da satt lokket midt over krysset slik at jeg kommer til i alle fire seksjonene fra det ene hullet. Ved vaskingen brukte jeg bare Diesel og filler, så fylte jeg på godt med biosider ved første tanking igjen. Funka fint som snus :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sitrin Svart 19.Januar.2012 Del på Facebook Svart 19.Januar.2012 (redigert) Jeg rengjorde min for første gang i høst. Var kun et "sotbelegg" som jeg tørket bort med filler fuktet med diesel. Redigert 19.Januar.2012 av Sit (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Emma Svart 19.Januar.2012 Del på Facebook Svart 19.Januar.2012 Er det så lurt å bruke Zalo i ein dieseltank? Har høyrt Zalo i diesel kan vere katastrofalt for motorane. Ein bør vel vere 100% sikker på at tanken er heilt rein etter ei slik behandling..? Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post Share on other sites More sharing options...
2rmod Svart 19.Januar.2012 Del på Facebook Svart 19.Januar.2012 Ingen dum ide å rense tankene/kjøpe nye. Min er av aluminium, fra 2001. Har hatt båten (Nordan Family) i to år og renset tanken for første gang nå i høst. Fikk meg en skikkelig overraskelse når jeg tittet nedi. Er vel bare flaks at ting ikke har gått tett her. Brukte ikke vaskemidler i det hele tatt, tørket bare opp alt så det ble rent. Så vasket jeg med ny diesel, tørket opp igjen så nå er den ren og pen og klar for en ny sesong Sitér dette innlegget Tormod Beichmann Link to post Share on other sites More sharing options...
finnmarken Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Jeg skal til med å rense tankene. Jeg åpnet den ene tanken i kveld. Dieselen ser helt klar ut, men jeg kan se noe "svarte greier" i bunnen av tanken. Jeg tror ikke dette er dieseldyr. Jeg forsøkte meg med en klut i bunnen av tanken. Det "svarte greiene" løsnet greit og kluten ble naturligvis svart. Planen nå er å tømme tankene og forsøke å renske opp alt det svarte. Dette kan jeg kanskje bare vaske med diesel? Eller kanskje jeg bør vaske med bensin? Men for å være helt sikker: Kan dette være dieseldyr? Er det noen her som kan forsøke å forklare hvordan disse skumle dieseldyrene ser ut? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Christina 3 Svart 14.Mars.2012 Del på Facebook Svart 14.Mars.2012 Jeg brukte også bare filler og diesel, syns det funket bra :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sverre--- Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Jeg tok ut tanken i min, fylte den med mildt zalovann og lot den stå et døgn. Deretter mange runder med skylling og så lå den noen dager til tørk. God som gull etterpå! @ Finnmarken: Dieseldyr set ut som gråsvart gjørme. Guess how I know... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
finnmarken Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Takk Sverre, da har jeg nok ikke dieseldyr. Har du så skrekkelige erfaringer med dieseldyr? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Benji Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Tanken er av aluminium og er 31 år gammel for og være presis... Ser de har manlokk til 165kr på maritime. Det er nok det som blir løsningen. Har selv Hanto 24, og for to år siden røk min tank - 30 år gammel - hadde helt klart spandert på meg en ny tank om du har anleddning - har du som jeg tanken plassert i akterkant stb side, så fikk jeg inn en 140l plasttank fra Maritim, byttet da slanger i samme slangen. Ga meg bedre rekkevidde, og føler meg trygg på at jeg har tank i mange år til. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post Share on other sites More sharing options...
