båt funnet, hvordan finne eier?
kaptein stut
Mistet en rød pramme under den stormen men det var på helgelandskysten sp det er neppe den som har tatt turen til trøndelag
Velferdskassa ?
Hittegodsauksjon er styrt av namsmannen og går rett inn i statskassa, og ikke noens velferdskasse.
Åh. Fant en båt selv nedi Vestfold. Politiet kom og henta den og opplyste meg om at pengene fra hittegodsen gikk til velferdskassa. Men dette var en lokal liten stasjon for over 20 år siden så ting har da tydeligvis endra seg.
Et bilde eller iallefall en beskrivelse hadde nok hjulpet. Hvor mange fot, farge, innen eller utenbordsmotor etc.
Så østlendinger, bergensere og finnmarkinger (de er vel "bokmålinger") skal få skrive dialekt?
Nå er vel ikke bokmål en dialekt, men en av to godkjente målformer. Få som har påstått at min Fredrikstad-dialekt høres akkurat ut som bergensk. Og jeg snakker ihvertfall ikke "bokmålsk"...
Det er flere her inne som bruker nynorsk i sine innlegg, og det er det ingen som protesterer på. Nynorsk er fint det, så lenge jeg slipper å skrive det.
Dialekt-skriving derimot er en uting, fordi det er relativt tungt å lese. De fleste som forsøker seg skriver gjerne også ekstra "breit" for å understreke. Da blir det mye underlige ord og bokstaver.
Jeg må innrømme at dialekt-innlegg blir skumlest hvis de ikke er så lange at de bare hoppes over.
Prekæs... :wink:
Plutonium, vi fant en uregistrert båt som var verd litt. Fikk beskjed i fra Onkel P. om å levere den på en angitt plass så ville vi få finnerlønn av eier, evt kompensasjon i fra hittegods/aukson.
Mye arbeide i å redde og levere båt, men ingen penger har noensinne dukket opp.
Neste gang vi fant en båt nektet hittegodsen å hente denne da verdien antakelig var for lav. Da ble vraket vårt problem.
Melder selvfølgelig i fra om jeg skulle finne flere båter, men da vil alltid "verdien" være minst 5000,- og båten må hentes der det passer meg.
