290 DP  hekkagregat - fiskesnøre på propellene.
saga
Var ute å fisket i helgen. Var litt uoppmerksom og fikk fiskesnøret på propellene. Fikk kappet snøret og kjørte hjem - 1/2 times kjøring. Da jeg tok av bakerste propell for å fjerne restene etter sennen så var disse presset rundt simmeringen på propellakslingen. Det var tydelig at det hadde vært varmt for sennen var presset/smeltet sammen og det kunne se ut som det hadde blitt formet en tynn strimle av sennen som hadde ligget mellom simmeringen og akslingen. Kunne ikke se synlige skader på simmeringen. Er det noen som har fått erfart noe lignende og hvordan var utfallet av dette? Drevet var nettopp påsatt etter trykktesting og skifting av simmeringene så det hadde vært veldig irriterende hvis noe har blitt skadet.
Er det noen måte å finne ut av om dette har gått greit og er det noe jeg må være oppmerksom på fremmover?
Jeg ville i første rekke sjekket oljen, om det var vann i den. Hvis det var, ville jeg ha trykk testet igjen for sikkerhetskyld. Han som tar seg av mitt drev (en mekaniker venn som bare jobber med drev og båtmotorer) sier at sen og sjøgress i simmerringene er den vanligste feilen de finner når de tar service på duoprop drev. Håper du slipper å skifte simmerringer igjen! :crazy:
