Fausken Startet 30.Januar.2012 Link til dette innlegget Startet 30.Januar.2012 Driver å lurer på å invistere i ei juksamaskin til sjarken min, men lurer på om du kan klare å fiske like godt me eit håndsnøre så ved ei juksamaskin så lenge du "gidder"? eller har juksemaskina spesielle programm som vil gjere det veldig vansklig å fiske like godt med handsnøre å pilking? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 30.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 Fisket med manuelt juksahjul på Haltenbanken, blodslit å dra opp storsei for handemakt. Får du 3 store fisk på snøret blir det svintungt. Juksamaskinen er kommet for å bli.. Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 30.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 ja du har eit poeng dær, men er ikkje folk plaga med at ein får mykje småsei å anna rusk når når en jakter storsei eller torsk? Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 30.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 ser for meg at det vil bli veldig mykje bifangst med juksemaskinen, er dette tilfelle? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 30.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 Har du et håndsnøre som kun fanger stor torsk og sei vil jeg gjerne kjøpe det Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 30.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 nei var ikkje det eg meinte, men når du bruker en juksemaskin, er der bunnprogram og slik? slik at den åilker mest på botnen eller er det slik at den går heilt i bunn og gradvis oppover? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 30.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 http://webshop.dyrkornfritid.no/Inventory/Navision/6020576 Litt info om typisk maskin... Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 30.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 en juksamaskin har mange forskjellige programmer der du kan bestemme i hvilke områder du fisker, hvor hurtig ekker sakte det skal jukses og hvor stor motstand det skal være før den haler opp. Noen maskiner kan du lage egne programmer. Dng maskinen som det i forrige anlegg vises til har i tillegg agnprogram, akkarprogram (brukt på makrellfiske) og mulighet til å koble flere sammen slik at det hele tiden er en ute og fisker. Har forresten en dobbel hydraulisk, rimelig til salgs. Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 30.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 åja,, er det litt overkill å ha en juksemaskin på en sjark som er til fritidsfiske? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 30.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 Hvis det er fritidsfiske det dreier seg om tror jeg kanskje jeg ville gått for et godt juksahjul, er jo fint å kjenne fisken dra Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Sunnmøringen Svart 30.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 Jon-Kåre skrev On 30.1.2012 at 20.09: Hvis det er fritidsfiske det dreier seg om tror jeg kanskje jeg ville gått for et godt juksahjul, er jo fint å kjenne fisken dra Veldig enig i dette! Selv har jeg frem til nå brukt kun havfiskestang. Hele poenget mitt med å fiske er at det skal være moro. Først å lure fisken til hugg, deretter "kampen" med å få den opp. Dessverre langt mellom de store fightene, men flere storsei på i samme slengen er jo nesten som å kjempe med skikkelig stor fisk Jeg kommer nok til å montere et eller 2 pilkehjul med clutch, slik at ungene også får delta og fiske på dypere vann. Slike som dette. For min del blir det meningsløst å bruke 20-30.000 på en juksamaskin, når det ikke gjør annet enn å fjerne mye av moroa ved fiske ...selv om det kanskje vil øke fangsten. Jeg skriver kanskje, fordi søk etter de riktige bunnforholdene og etterhvert kunnskap om fiskeplasser er langt viktigere enn utstyret man slipper i vannet. Et skikkelig ekkolodd vil i mine øyne være en smartere investering. Sitér dette innlegget "Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil." Bertrand Russel Link to post
Høvdingen Svart 30.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 Fausken skrev On 30.1.2012 at 19.34: åja,, er det litt overkill å ha en juksemaskin på en sjark som er til fritidsfiske? Nei Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 30.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2012 Har 2 juksahjul på båten. Men var i høst ute i Zodiac jolla med havfiskestanga mi, satte på ett forsyn med 6 opphengere med gummimark. Dybde +100meter, tror du f.. ikke det beit på 6 storsei ! Det endte med å slepe dem opp vha. motorkraft ! Seien er en ålreit matfisk jeg setter mer og mer pris på. Fin tørket er den også. Sitér dette innlegget Link to post
HelgeO Svart 31.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2012 Jeg skal montere juksahjul (smølasnelle) på min Askeladden P-66 nå, håper på noe torsk og sei. Skal fiske ned mot 200 meters dyp, bør jeg ha søkke eller pilk i enden? Og hvor tungt bør det være? Sitér dette innlegget Helge O Link to post
hanto1 Svart 31.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2012 HelgeO Er det litt strøm må man ofte opp i mot kiloen i vekt, litt avhengig av type snøre du bruker. Pleier selv og bruke en stor pilk. Sitér dette innlegget Link to post
Terje338 Svart 31.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2012 Har brukt litt forskjellige juksa hjul før ej tok til fornuft og kjøpte mej havfiskeutstyr. Fordelen med juksamaskin i forhold til ein tradisjonell jukse-hjul til hobbybruk er at juksermaskinen har god kontroll på kva djupne krokene er på. Dette er ein fordel når fisken står litt opp frå botn. Vanligvis blir det brukt tjukk mono mellom 1-2mm og på djupner ned til 100-200meter trengst det tunge lodd. Spesielt om det er mykje straum og avdrift. Det kan vere lurt og ha forskjellige vekter på lodda liggende og bytte på etter kva forholda tilseier, for ej ser ingen fordel med tunge lodd om snøret står omtrent loddrett nedover. Synest det til tider kunne vere vanskligt og kjenne om der var mindre fisk på snøret med tunge lodd og djupt vatn. Vi brukte heimelaga syrefaste lodd som vi sveisa ein bøyel i toppen av loddet, og vi brukte lodd fra ca 1kg og kanskje opp til 3kg. Etter at eg begynte og bruke havfiske utstyr med flettaline kunne eg gå ned til ca 400gram søkke og ein fikk mykje meir kontakt med det som foregår i andre siden av snøret. Med godt fiske får ein ombord rikelig nok fisk til eget bruk med havfiske utstyr. Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 31.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2012 hva legger du i "havfiske utstyr"? Sitér dette innlegget Link to post
Sunnmøringen Svart 31.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2012 Fausken skrev On 31.1.2012 at 11.33: hva legger du i "havfiske utstyr"? En god stang, eksempelvis Antares BX Braid Boat og en god snelle, helst med 2 hastigheter. Shimano TLD Noen hundre meter multifilament snøre, tackler tilpasset fiske (jeg liker best å fiske med agn og sirkelkrok) ...og så er det bare å vente på at du kjenner noen som "mumser" på, eller sluker, agnet ditt. Den store fordelen med multi, er at du har veldig god følelse med hva som skjer i enden av snøret, selv med flere hundre meter snøre ute. Det er da det er artig med fiske Det å lage sine egne tackler, lære gjennom både egen erfaring og andres hva som funker på ulike forhold, det er liksom litt av greia. Det blir litt det samme som å sitte hjemme og studere bunnforhold ut fra kart, og lete etter sannsynlige gode fiskeplasser. Kjerringa tror sikkert at det har rablet for meg der jeg sitter og blar og zoomer, studerer dybdekoter og undervannsformasjoner ...men for min del er det ihvertfall veldig fornøyelig å finne "egne" fiskeplasser på denne måten. Det er helt sikkert andre som kunne fortalt meg om dem, men det er ikke like moro Men når jeg er ute med ungene, da blir det som regel svenskepilk og gummimakk. Da skjer det liksom litt mer, og mange småfisk er nesten mer moro for dem enn 1-2 store i løpet av noen timer. Litt om havfiske kan du lese her. Sitér dette innlegget "Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil." Bertrand Russel Link to post
glalaksen Svart 2.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Man har vel ikke juksamaskin i stedenfor juksahjul, men i tilegg til. Mener nå jeg Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 2.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Sunnmøringen skrev On 31.1.2012 at 12.17: ....g en god snelle, helst med 2 hastigheter. Shimano TLD Spørsmål: Er det ikke en fordel å ha snelle med fordeler (og evnt, med telleverk? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Fausken Svart 2.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Trur eg går for ei juksemaskine og eit fiskehjul. Men kvar kan eg få tak i brukt juksamaskin bortsett frå finn? nokon som har liggende eller veit om nokon som har? må vere eit 12V maskin. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 2.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 I bladet/avisen "Fiskaren" annonseres det for brukt fiskeriutstyr. N.B. De fleste juksamaskinene går på 24V og trenger en del strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 2.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 må eg kjøpe det fysiske bladet eller er dei samme anonsene på nettsiden som i bladet? Sitér dette innlegget Link to post
Sunnmøringen Svart 2.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Marwin skrev On 2.2.2012 at 7.01: Spørsmål: Er det ikke en fordel å ha snelle med fordeler (og evnt, med telleverk? Både ja og nei. Jeg vil ha minst mulig "mikkmakk" som kan gå istykker på selve snella, og har derfor ikke vurdert sneller som har dette. Ser også at det er svært få av de "store" havfiskesnellene som har linefører, et valg som kanskje er gjort nettopp fordi det hevdes at det er den som ryker først når noe går galt. Å styre snøret på snella går faktisk helt automatisk uten at jeg tenker over at jeg gjør det, det er bare en vane. Jeg hadde en Penn Senator 4.0, og pga dårlig vedlikehold, så gikk denne til helsike med storkveita i andre enden av snøret ...og dette gjorde at jeg tapte den "fighten" (Først gikk den tregt, så "skjærte" den seg og lot seg ikke sveive inn.) Jeg har derfor forbannet meg på at jeg aldri skal la vedlikeholdet bli nedprioritert, og jeg skal ha minst mulig som kan gå istykker. Jeg har forresten montert telleverk fra Ryobi rett foran snella, da kan jeg velge om jeg vil la snøret gå igjennom telleverket eller ikke, og det fungerer helt supert som telleverk. Sjekker innimellom at det stemmer ved å sammenligne med dybden på ekkoloddet. Hadde tidligere et billigere telleverk, men det fungerte ikke så mange turene før det ble ødelagt. Bedre å bruke 7-8-900 på noe som fungerer og varer, enn å bruke 300 på noe ræl. Sitér dette innlegget "Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil." Bertrand Russel Link to post
ahamm Svart 2.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 (redigert) Marwin skrev On 2.2.2012 at 7.01: Er det ikke en fordel å ha snelle med fordeler (og evnt, med telleverk? Ikke på dypt vann, snøreførerne er ofte et svakt ledd på sneller til store dyp og tyngder. Det er noe herk når de ryker. man blir fort vant til å fordele snøret med tommelen. Grunner enn 100m er det som regel lette søkker det er snakk om og da fungerer det fint med snørefører. Shimano Tekota er ei kanonsnelle til grunnt vann, den har og telleverk som er kjekt hvis man ser hvor fisken står. De er ganske dyre, men det er jo hobby edit; var litt sen der ja hehe Redigert 2.Februar.2012 av ahamm (see edit history) Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
