Vet Noen Hvordan Er Dette Skrudd Sammen????
Timeout Skjeberg
Hei !
Jeg skal demontere svinghjulet på en Volvo motor, men finner ikke ut hvordan den er skrudd sammen. platen i senter er festet til svinghjulet med en nylondemping, kan den bare trekkes ut eller vil den gå i stykker da ? De andre skruene kommer jeg ikke til hodene på, og de har låsemutter så de går ikke av.
Bilde
Håper noen her på forumet vet hvordan dette er.
MVH Vidar
Redigert av Carmen (see edit history)
  Carmen skrev:
Hei !
MVH Vidar
Du må løyse hele plata, kommer du ikke til baksiden vist du fjerner starteren da ??
Får du problemer med det, så sliper / meisler du bare av boltene.
Feste til svinghjulet ligger bak plata.
:seeya:
Redigert av BK (see edit history)
:seeya:
Hei .
Du må ta de 6 boltene som sitter ute på kanten av plata. Senter delen sammen med nylonbiten og neste plate er en "unit" Når den kommer av så finner du selve boltene som holder svinghjulet.
Du oppnår ingen ting gjennom starteren sitt hull.
Lykke til.
T.S.JOH.
  BIVROST skrev:
Hei .
Lykke til.
Nettop pgav at boltene sviver, bruker en hullet til starteren for å holde igjenn bolten fra baksiden, ett tips kan ogå være å bruke mutter trekker :wink:
:seeya:
Hmm, høres merkelig ut hvis det er gjennomgående bolter i svinghjulet. I så fall tror jeg det er noe hjemmelagde greier.
Er du sikker på at det ikke er pinneskruer, og at hvis du fortsetter å skru, så kommer de ut til slutt.
Hvis ikke, så må det være tilgang på baksiden for å holde på boltene under tiltrekking, for svinghjulet kan jo bare monteres med demperplata av.
Har du prøvd en sånn mutterkløyver?
Popeye
Popeye
Vel, min TD70 har ihvertfall gjennomgående, disse kan holdes gjennom hullet til starter.
Er nok borte hjemmelaget ja :drink:
:seeya:
  Carmen skrev:
Hei !
Bilde
MVH Vidar
Er som en over skriver: platen i senter henger fast i gummiopphenget som igjen henger fast i stålplaten som er skrudd fast mot svinghjul. (kalles demperplate)Ser for meg ut som om det er pinbolter som er brukt. Tror heller ikke at du kommer til via startmotor hullet da de seks boltene ligger langt inne, men som nevnt mange motorer er heimelaga! Kan være at de fire skruene nesten helt inne og må fjernes.
Når skruene er borte kan det fremdeles være at platen sitter som ....
Det kan hjelpe og la WD40 få virke en stund, spray på, Gjelder og få det inn mellom stålplaten og svinghjulet. så om du klarer og lee litt på plata med et skrujern (uten og skade plata) slik at oljen kommer inn bak er det fint.
Husk og at du må være meget nøye ved montering av svinghjulet etter på! Les versksteds håndboken for spesifikasjoner.
Stresset med dette selv da jeg jobbet med en perkins i fjor, bruk god tid og ta gjerne noen kaffe pauser når ting ikke går veien. Lykke til.
:cheers::drink::cheers::drink:
Takk for gode tips alle sammen, nå er plata av og resten av motoren kan brukes til det den er best til - MORING - men det tror jeg vel ikke er lov lenger.
Dette var hjemmelaget De Luxe, alle 10 skruene måtte slipes av for ikke engang teskjekjerringa hadde kommet til fra baksiden her, for meg et stort :headbang: mysterium hele greia.
Igjen tusen takk
Vidar E
  Carmen skrev:
:cheers:  :drink:  :cheers:  :drink:
Igjen tusen takk
Vidar E
Så gøy å være smidigere en teskjekjerringa da :smash::lol:
Neda, det er vel noen ulikheter mellom div opsett :wink:
En anen ting, du har ikke vurdert å la dempeplata følge sin frend til dypet :rolleyes:
Ikke noe gøy når disse ryker har jeg hørt.
Vurderer om jeg skal skifte min med ny neste gang girboksen skal av.
:seeya:
:seeya:
Opplevde det for en del år tilbake. Gikk innenfor Søndre Årø mot Mågerø, 5 knop, maksvær (heldigvis) da det plutselig kom merkelige lyder fra "kjelleren" (hørtes veldig dyrt ut). Stoppet maskinen momentant, og allt ble stille. Hva fanden har skjedd var tanken.... Startet opp igjen, allt var helt normalt, ingen ulyder. Satte drivverket i gir forover, allt var stille og normalt, bortsett fra at båten fortsatt lå like rolig. Ringte en kammerat som lå i Grimestadbukta, han kom og slepte meg dit. Lå der i et par dager intil nye deler var ankommet Nesbrygga. Ble tauet dit av kameraten, og et par timer etter ankomst, og noen kroner fattigere, var vi påny underveis med egen fremdrift.
Men, hva om det hadde skjedd i dårlig vær i Gule Humpen?? Litt flaks skal man ha.
