BigCatch Startet 5.Januar.2005 Del på Facebook Startet 5.Januar.2005 På min Skilsø 750 er lanternebøyle/rekke på hardtop av rør (i messing??) som er svart-lakkert (d.v.s ser mer ut som det er et tynt plastbelegg) Dette flasser , og jeg lurer på om hvordan man enklest fjerner resten, og hvordan man skal overflatebehandle dette etterpå. Mener å ha sett at det er mye det samme på diverse andre norske båter fra 80 tallet.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 5.Januar.2005 Del på Facebook Svart 5.Januar.2005 Som eier av lik båt så har jeg også observert begynnende flassing på bøylen over hardtop. Vet ikke hva denne bøylen er laget av men er enig i at overflaten på lakken kan minne om plastbelegg.(Tror det er lakk egentlig) I området hvor det er flasset så har jeg kun stålbørstet og lagt på vanlig arkanol. Siden området som er berørt ikke er veldig synlig så ble det brukt rød arkanol. Om dette er korrekt behandling av det skadde området tviler jeg litt på. La merke til at det var rust der hvor lakken kunne plukkes av så derfor tror jeg materialet benyttet ihvertfall ikke er messing? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BigCatch Svart 5.Januar.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Januar.2005 Har ikke sett så nøye på det enda, demonterte i høst og stuet det bort! Syntes bare det var en gulaktig farge der malingen var borte, ingen rust (foreløpig). Må vel en tur og se etter i drittværet.. Flekke over med litt svart matt farge er en løsning, eller så kan man gjøre det ordentlig.. Er ikke noe glad i pussing, men "a man got to do what a man got to do", og har man kjøpt gammel båt så har man...... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 5.Januar.2005 Del på Facebook Svart 5.Januar.2005 Kan jo være at det er bruk litt forskjellig materiale på de forskjellige årgangene kanskje? Du sier du har svart bøyle, min bøyle er en slags brunfarge. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BigCatch Svart 6.Januar.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Januar.2005 Den er svart, og metallet under er messingfarget, ingen tegn til rust noen steder. Skjermen under lanternen flasser også, det ser ut som det kan ha vært alu, popnaglet på bøylen! Hardtop er ettermontert, så årsmodellen kan være hvasomhelst, båten er fra 86! Har bare hatt båten siden sept., så man er ikke utlært enda.. Synes det er en OK båt, mye plass for lite penger, og den ser rimelig grei ut også. Ser frem til sesongen, kommer sikkert til å be om råd senere, er oppvokst i båt, men har selv holdt meg til stor påhengs frem til nå... Ny verden dette, halve farten og tredobbelt arbeid, minst. Håper at båtgleden øker proporsjonalt. Ihvertfall er det nesten hysterisk morsomt å tanke opp i forhold til bensinmotoren Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 6.Januar.2005 Del på Facebook Svart 6.Januar.2005 Husker ikke hvordan topplanterna er festet til bøylen. Kan sjekke det på lørdag. Gratulerer med godt valg,den gir mye valuta pr fot lengde. Du har ihvertfall forumets 4. 750CC. Litt langt å reise til Tønsberg for å delta på Skilsø 750 møte kanskje? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BigCatch Svart 7.Januar.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Januar.2005 Kommer neppe til Tønsberg med båt, selv om det kunne vært morsomt å møtt Skilsø-menigheten! Får lage en lokal fundamentalistisk sekt her sammen med naboen som kjøpte seg en Skilsø 23, han er tøffere enn meg, gikk fra 200hk/48 knop til 7, jeg gikk bare fra 30 knop til 15 Eller som han sier, det er bare å starte turen litt (mye) tidligere,... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 7.Januar.2005 Del på Facebook Svart 7.Januar.2005 He he. Du kan jo hive deg med Widerøe til Torp så henter Ypperstepresten deg der? Hvem det er strides vi om men vi blir nok enig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
