Finnes det norske forhandlere av Boyesen reedventiler
GlennIversen
Har en misstanke om at jeg har skade eller slitasje på reedventilene på den ene Evinrude motoren min, og jeg ser boyesen har en type som er laget av kunststoff / carbon, noe jeg ser på som en fordel hvis reedventilen skulle ryke og delene forsvinne inn i sylinder.
Ser også boyesen reklamerer med mulig bedre gange og mindre drivstoffforbruk kontra originale reedventiler.
Derfor hadde det vært morro å teste ut disse, så som topic sier: finnes det noen norske forhandlere av boyesen sine reedventiler.
Ha en fin dag
Takk for tips :thumbsup:
Lesere på boyesen sin hjemmeside:
THE BENEFITS
FASTER STARTS: No more sitting and cranking cranking when engine is cold or hot
SMOOTHER IDLE: No more coughing, sputtering and dying.
Blazing acceleration for that all-important holeshot.
More horsepower throughout the powerband for guaranteed performance.
Smoother Trolling: Troll down to a heartbeat with the controll of Boyesen Power Reeds
Improved engine efficiency and fuel economy. Up to a 10% increase
Longer Service life - Boyesen Power Reeds outlast all other aftermarket reeds.
Noen som har testet disse reedventilene? er dette bare svada eller kan det finnes ett snev av fakta på disse påstandene
Ha en fin dag
Fiber reeds er mye lettere å fordøye for motoren hvis det skulle gå galt...
Men det finnes produkter som får bedre skussmål en Boyesen reeds der ute.
TDR reeds
Chris Carson Marine
All reeds in tack after test but Boysen had a few slightly open, causing a slight spit on restart
Best idle quality and starting Carson and TDR
Loudest intake noise Boysen
Ifra en av mange tester der ute....( testen)
Arne Kjetil
Tusen takk for svar, og tips.
Gode linker Arne Kjetil, takk for godt tips.
Vet du forresten hvordan det er med disse reedventilene, jeg mener å huske at jeg har lest/hørt at man må dyse om forgasser ved bytte til feks boyesen, og at det ikke er alle reedventilene van kan ha den bøyde metallplaten på.
stemmer dette?
Ha en fin dag
Sjekk Ths. Brekke i Haugesund. Mener de forhandlet disse en gang. Opplevde at det var 1/3 av prisen å ta de fra USA, og der kom de i posten etter kort tid.
Normalt ikke behov for å dyse om, men det kan hende at du må "fette" litt på tomgangsblandingen ved å justere tomgangsdysa litt, da disse karbonventilene ikke tåler for mager tomgangsblanding slik at motoren "hoster" innimellom
Når du kjøper kitet, står det beskrevet fremgangsmåten for montering på den aktuelle motorserie. Få tak i en nålefil også, opplevde at festeplaten som skulle erstatte den originale klemplaten ikke passet helt i boringen...
Ok takk for tips.
Handler en del både båt og bil-deler fra USA og dette pga pris, men skal jeg bare bestille en liten del så forsvinner som regel fortjensten bort i frakt og mva.
Får høre med snellingen, haugesund eller de i sverige hva slags pris de klarer å skaffe reedventilene for, og er det for dyrt så har jo Droll kommet med noen gode tips om andre merker.
Ha en fin dag
  • 4 måneder senere...
jeg monterte akkurat nye power reeds fra boyesen på min yamaha 9,9 2 takt 03 mod. FOR en forskjell!!!! aks ble mye bedre, tomgangssturtall kunne jeg stille ned til absolut min, og toppfart økte med 1-2 gps knop på min 8 foots rib (jolla)
Husk å bestille power reeds til " 15 hk, 3 petal".
Det stemmer at skruehullene til reedsene ikke passer helt, bare å bore dem opp litt, pass på at det ikke er skarpe kanter rundt hullene som slår mot karbonfiberet.
Etter mye om og men går min lille 8 rib jolle nå ca 26-27 gps knop men noe det står 9,9 bakpå. Har også hevet akterspeiler så kavitasjonsplata står i flukt med bunnen ( 55 mm) ( måtte bygge om akterspeilet) og tiltet 2 hakk ut.
propell er 9,25 * 11. Har bestilt stålpropell nå, skal si fra om hvordan den går med den, solas 9,25 * 11.
